SWAP silnika E30 1.6 na E36 1.8 ??
Mam pytanie czy Jest możliwość zamiany owego silnika z BMW e30 1.6 na silnik z BMW e36 1.8 ( Na pasku ! ) bez zbędnych problemów ??
Jak się to ma z miską olejową , komputerem itd. ? z góry dziękuje za pomoc. :)
Jak tu i tu jest m40, to tylko miska olejową trzeba zmienić, ta całą, dużą.
PZDR>
No i kolektro ssący, bo w innym miejscu jest silnik krokowy.
PZDR>
a skrzynia biegów będzie pasować z 1.6 do tego 1.8 ?
Skrzynia powinna zagrać. Ale jeszcze jedna sprawa-łapy silnika chyba też są do wymiany na te z e30. Poza tym podpinasz kompa od 1.8 i bangla :) Przynajmniej teoretycznie... Nie lepiej IS-a?
nie lepiej m20b20 akurat mam do sprzedania :D albo m50?
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Z zamianą nie ma problemów żadnych, robiłem taki zabieg. Trzeba pamiętać jak wspomniano wyżej o różnicach. Choćby przy ew. wymianie paska w przyszłości (inne rolki).
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
