Odkręcająca się pompa oleju v12
Mam następujące pytania:
Jak często trzeba dokręcać pompę oleju w v12, samochód mam może ze 2 lata i już 2 razy była dokręcana.
Czy wszystkie 750 tak mają? i czy da się coś z tym zrobić bo może to u mnie jest jakaś wada??
Mechanik mi powiedział że to norma w tym silniku, prawda to?? :shock:
W M60 to norma ale w V12 nie wiem...moze też się zdarza...dziwne tylko,że Twój mechanik nie zaproponował wkrecenia śrub na klej.Ściągnij miskę i śruby wkręć na klej...najlepiej Loctite do śrub.Wyczyść śruby i otwory i daj po 2-3 krople kleju na śrubę a nastepnie wkreć z wyczuciem a najlepiej...jesli masz dynamometr...wkreć na odpowiedni moment ale nie wiem jaki powinien być.Pewnie ktos na Forum się orientuje.Powodzenia.
Albo kup nowe śruby w serwisie. W pewnym momencie poprawili te śruby, bo w poliftowych już się nie wykręcały...
