który bezpiecznik od bagażnika?
Panowie, mam cały włoski opis i nic z tego nie kumam, słownikowo tez nic nie wychodzi. Szukam bezpiecznika w 530D od oswietlenia w bagażniku, wie ktoś który to bedzie?
Sprawdź bezpieczniki w schowku nr. 11 i 27
niestety, sprawdzałem i są wporządku. A gdzie znajduje się włącznik który załancza swiatło w bagażniku? może jest uszkodzony...
Oswietlenie jest sterowane przez moduł KBM, zasilanie tyłu jest równoległe z tym na suficie w kabinie, jeśli tam świeci to nie wina bezpiecznika. Wyciągnij żarówkę w bagażniku i zobacz czy na jednym ze styków masz +12. Jeśli będzie tam napięcie to problem może być ze stykami w zamku, bo tam jest uruchamiana ta lampka
