Witam wszystkich jako , że od dłuższego czasu w galerii nie pojawiły się nowe autka postanowiłem dodać moją e30.
BMW kupiłem w zeszłym roku w kwietniu (stąd zdjęcia trochę nieaktualne) . Jest to BMW e30 z 1989 a dokładnie z marca, wersja coupe w kolorze lachssilber metallic z silnikiem m20b20 :) .
Autko ma wyposażenie raczej standardowe ale jest kilka szczegółów niestandardowych tj. OBC I , szyberdach , oryginalna roleta tylnej szyby, zagłówki w tylnych oparciach i zachowana w prawie idealnym stanie tapicerka :)
http://img36.imageshack.us/img36/4583/dsc00428zb.jpg
By xxgrzechuxx at 2012-02-14
http://img600.imageshack.us/img600/6730/dsc00441r.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/121/dsc00023kopiowanie.jpg
By xxgrzechuxx at 2011-04-21
http://img845.imageshack.us/img845/9593/dsc00030kopiowanie.jpg
BMK-a miała założony gaz i na razie zastanawiam się czy go usunąć
http://img508.imageshack.us/img508/263/dsc00033kopiowanie.jpg
Te foty robiłem praktycznie po zakupie i od tego czasu dosyć się pozmieniało :twisted: . Na pierwszy ogień poszło wnętrze i starą kierownicę zmieniłem na MT2, gałkę na oryginalną skórzaną BMW oraz radio na oryginalne BMW Business RDS (ciekawostka , że przy zakupie dostałem oryginalną zaślepkę BMW do miejsca po radiu) oraz ramki na zegary kupione na majówce z BMW w Toruniu :D
http://img684.imageshack.us/img684/7431/dscn0460f.jpg
Później przyszedł mniej szczęśliwy moment czyli karoseria :x Lakier miał dosyć dużo wgniotek i trochę rdzy na sobie dlatego postanowiłem całość odświeżyć łącznie z dachem. Trwało to dosyć długo ale efekt jest super , nie to autko :D Oczywiście przy okazji niepolakierowane elementy takie jak zderzaki i lusterka też dostały farbę. Pas przedni nie nadawał się już do niczego był powyginany od krawężników i pordzewiały. Dlatego kupiłem cały z halogenami , wlotami i dokładką. Przy okazji lakierowania podwozie zostało sprawdzone i zabezpieczone barankiem ochronnym. Po odnowieniu przyszedł czas na małe modyfikacje i nerki ze srebrnych zamieniły się na czarne matowe. Również lampy zostały przyciemnione a'la Black Hella + krzyże
http://img580.imageshack.us/img580/1001/zdjcie0172u.jpg
Całość prac trochę trwała ale efekt wydaje mi się że nie jest zły :wink:
http://img15.imageshack.us/img15/6317/zdjcie0181jz.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/1042/dscn0447j.jpg
Kilka dni temu autko wróciło od mechanika. Na razie zostało zrobione kompletne zawieszenie czyli amortyzatory + sprężyny MTS Technic (60/35) komplet sworzni lewa i prawa strona gumy stabilizatora , łączniki . Tylne wahacze z bębnowych zmieniłem na tarczowe z modelu 325i (chodziło mi raczej o wygląd nie zasuwam autkiem żeby były mi aż tak potrzebne :wink: ) Tuleje tylnej belki, osłona lewego przegubu oraz mocowania amortyzatorów również poszły do wymiany .
Zdjęcie zrobione (niestety telefonem) już po wymianie tego wszystkiego. przód trochę "zanurkował" ale o taki efekt mi chodziło :)
http://img26.imageshack.us/img26/8479/zdjcie0116k.jpg
Felgi do autka już leżą i czekają :D Są to Power tech-y 9 cali każda et20 . Niestety przód trze o grubą lagę i mam teraz mały problem :( Wiem , że dystans 15 mm da radę ale czy nie wysadzi koła za bardzo na zewnątrz ? Jak ktoś miał podobne przeboje to niech napisze albo foto wrzuci z takimi dystansami na et20.
Z grubsza to na razie tyle galerię będę aktualizował jak coś się będzie działo a w planach jeszcze trochę rzeczy jest (rozpórka , nieszczęsne dystanse, remont silnika) :). Mam nadzieję , że autko chociaż komuś się spodoba . Pozdrawiam :8)
fajne autko widać sporo pracy, ale to duży plus dla ciebie za zapał i chęć, myślę że to 9 cali z przodu przy dystansie 15mm wypcha ci po za obrys błotnika ja miałem 7.5 cala na 20 mm dystansie przy et 30 i była felga na równo z błotnikiem.
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Wyszukałem na allegro dystanse 15mm z pierścieniem centrującym(bez niego odpada :) ) i w opisie jest napisane , że max długość piasty to 16mm a w e30 piasta ma tylko 11mm. Myślisz że te 4-5mm od strony tarczy hamulcowej mógł bym stoczyć ? Zostało by ok 11mm a to już raczej by nie wypchnęło tak koła. Dystans by przyległ do tarczy a piasta by idealnie pasowała na długość :) Jeszcze jedno piasty i łożyska nie dostaną po dupie od dystansu ? Mam wszystko nowe a tani biznes to niestety nie był i trochę mogły by pojeździć zanim zaczną huczeć :(
ja w swojej własnie założyłem nowe łożyska z przodu i nawet na zimówkach mam założone dystanse i nic złego się chyba nie dzieje, przynajmniej nie słyszę, ale w sumie tez mało kilometrów robię bo od początku grudnia do teraz to może jest jakieś 300-350 km :)
Henryk Reyman
Sobo, to mój sąsiadz wiecej chodzi z psem na spacer niż Ty jeździsz! :twisted:
Kolego Grzechu, ładna furka, powodzenia w modach. Osobiście odrzuca mnie od dystansów, uważam to za niebezpieczne, tak samo jak tuleje centrujące. Nie jestem zwolennikiem tego typu modyfikacji.
PZDR>
nie mam gdzie jeździć, zastanawiam się czy w ogóle silnika nie wyciągnąć i nie wystawić na allegro, jazda m20b20 mi się znudziła, zabardzo się napaliłem już na m52b28 :D
Henryk Reyman
Sobo nawet się nie zastanawiaj tylko wyrywaj m20 i ładuj plastik w komorę e30:) ja już na ostatniej prostej:) może jak dam radę to dzisiaj wstawię foty jakieś
ogólnie wrzucić m52 to pikuś trudniej było m42 ze skrzynią wyciągnąć niż m52 wrzucić:)
a samochód kolegi zacny czekamy na mody:)
śniegi odpuszczą i będę działał :)
Henryk Reyman
Wygrzebałem jeszcze takie foto z remontu. Podłoga jak widać była cała ale oryginalny lakier już się łuszczył to nie zaszkodzi trochę ją zabezpieczyć :)
Użyłem zwykłej mini w kolorze popielatym:
http://img715.imageshack.us/img715/8620/20110817334.jpg
By xxgrzechuxx at 2012-02-18
Jeszcze foto (z komórki :( ) z przymiarki felg po kupnie:
http://img338.imageshack.us/img338/2508/zdjcie0080jj.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/1428/zdjcie0082n.jpg
miałem powiedzieć że masz zajebistą szparę od opony do błotnika, aż zobaczyłem podnośnik, felgi w miarę fajne...
Henryk Reyman
Dekielki też mam do nich ale były bez znaczków. Teraz już mają znaczki oczywiście BMW :wink: Na dniach będę działał z nimi żeby w końcu się zmieściły z przodu. Jak mi się uda to dam foto
i opiszę co i jak :)
gites... czekamy na wieści :)
Henryk Reyman
Korzystając z w miarę suchej pogody zrobiłem kilka zdjęć z pozimowej przejażdżki :)
http://img857.imageshack.us/img857/1153/20120224613.jpg
By xxgrzechuxx at 2012-03-01
http://img62.imageshack.us/img62/599/20120224614.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/2231/20120224615.jpg
z alufelgami już zrobiłem porządek :) na przód musiałem dać dystanse 13mm i jest to absolutne minimum przy et20 inaczej będzie tarło o lagę.
z tyłu dałem 12mm żeby wyrównać koło z przodem. Ogólnie na przód można dać 15mm i opona (205/45) nie wyjdzie poza obrys.
Jak zmienię felgi to wrzucę od razu jakieś foto :D
no miło by było :)
Henryk Reyman
Dzisiaj trochę pogrzebałem w autku , kółka zmieniłem na letnie, zaciski odmalowałem i na koniec kilka fotek jeszcze strzeliłem :)
http://img856.imageshack.us/img856/9503/dsc00601d.jpg
By xxgrzechuxx at 2012-03-29
http://img839.imageshack.us/img839/3931/dsc00589lh.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/4961/dsc00596jl.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/8081/dsc00588cq.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/9427/dsc00586jb.jpg
Aha i jeszcze lusterko wsteczne m technic'a zamontowałem :D . Trochę roboty przy tym było ale się udało. Zasilanie od bocznego światełka pociągnąłem. Słabe foto wyszło ale ogólnie widać chyba http://img832.imageshack.us/img832/7876/dsc00606iu.jpg
Ogółem bardzo ładna bmka.
Tylko z przodu masz szerszy rozstaw kół niż z tyłu. A poza tym czy mi się wydaje, czy widzę jeden halogen ładny dymiony, a drugi stock?!
Faktycznie wizualnie jest efekt jak by tył był węższy. :| Jednak każde koło i opona jest takich samych rozmiarów tj. 9j 16" ET20 205/45/16. Ale opony z tyłu są innej firmy przez co opona zupełnie inaczej się "ułożyła" na kole. Z tyłu rant jest odkryty za to z przodu opona nakrywa rant. W przyszłości muszę pomyśleć o oponach jednakowej firmy i modelu. Co do halogenów to takie już kupiłem razem z przednim pasem. Widocznie w prawym szybka jest mocniej "wypiaskowana". Nie będę chyba tego ruszał bo klosz jest szklany i nie wiadomo czy uda mi się to wypolerować .
na te 9 cali dedykował bym Falken 215/40/16 :)
Henryk Reyman
hmm zastanawiałem się nad dunlopami w przyszłości bo czytałem że ładnie na feldze siedzą. I raczej 205/45 będę szukał trochę kolein niestety mam w okolicy :x
trochę będziesz musiał naciągnąć te opony, ja jak swoje sprzedałem 16" 9 cali to gość mi powiedział że będą na nie naciągać oponę 195 :D i wsadzać do seata ibizy z 93 roku :)
Henryk Reyman
Mam dobrego wulkanizatora i ogarnie temat , teraz też dał radę :wink: W tym Seacie to nie wiem czy z tyłu się zmieści takie kółko. No chyba, że beton z zawieszenia zrobi :wink: Jeszcze kilka fotek nowych bo ostatnio zapomiało mi się troche o galerii :oops:
Foto z Majówki z BMW w Toruniu :)
Przed bramą .... (korek na ok 1,5 km i 45 minut oczekiwania na wjazd)
http://img88.imageshack.us/img88/1324/dsc00818k.jpg
By xxgrzechuxx at 2012-05-23
... i za bramą :D
http://img804.imageshack.us/img804/6653/dsc00928ed.jpg
Jak widać pogoda później troszkę się załamała :|
http://img59.imageshack.us/img59/127/dsc00990tc.jpg
Ale ogólnie było super (z resztą jak zawsze) :D
http://img205.imageshack.us/img205/9578/dsc010212.jpg
By xxgrzechuxx at 2012-05-25
  • 3 miesiące temu...
Kolejny zlot BMW w Toruniu już niestety za nami :wink:
Chłopy dawali radę :)
http://img28.imageshack.us/img28/6931/dscn0084lf.jpg
By xxgrzechuxx at 2012-08-30
http://img253.imageshack.us/img253/39/dscn0081j.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/3250/dscn0077sn.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/7439/dscn0053ps.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/1762/dscn0058o.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/7172/dscn0057dh.jpg
kozackie foty ze zlotu hehe :) na zywo widzialem takie pokazy we wloszech w mirabilandi (akademia policyjna - na wesolo) ^^
kolorek tez mi sie podoba na niej :mrgreen: no i fele moim zdaniem ladnie pasuja.
