Zaczela mi wyc i karetkowac turbina po sprawdzeniu ma luz wzdłużny .
Chciałem sie dowiedzec jaka jest tam turbina i czy regenerowac ja czy kupic używaną bo na nowa mnie niestac
Poszukaj, poczytaj! Wszystko na temat turbosprężarek było na forum. Jesteś nowy na forum a więc zacznij od wyszukiwania tematów. :nienie:
Pzdr.
Jeśli chodzi o turbinę, mam pytanie trochę związane z tematem. Czy mając ogólne pojęcie o mechanice, posiadając potrzebne narzędzia tzn klucze, nawet prasę to wyciskania łożysk itp, można sobie taką turbinę zregenerować samemu? Potrzebne są do tego zadania jakieś naprawdę specjalistyczne narzędzia aby przeprowadzić taką regenerację? Pojęcie o mechanice oczywiście mam. Lubię podłubać sobie przy samochodzie. Zawsze wszelkie naprawy które nie wymagają ingerencji jakichś specjalistycznych narzędzi, wykonuję sobie samodzielnie.
Pozdrawiam.
Myślę, że tak.. możesz sam zakupić zestaw naprawczy - jeśli oczywiście masz taką możliwość - kpl. uszczelnień, uszczelek, łożyska i się bawić. Ale czy ja wiem czy to gra warta świeczki. Regenerują to przecież ludzie - nie roboty.
Pzdr.
Dostęp do części mam jak najbardziej. Mam w rodzinie osobę która prowadzi warsztat blacharsko mechaniczno lakierniczy i przez tą osobę mogę kupić praktycznie wszystkie części do różnych samochodów, oczywiście sporo taniej niż kosztują one w sklepie. O tym że to robią ludzie ja wiem :). Ale nie zawsze jesteś w stanie wszystko zrobić sam. Może potrzebne są jakieś specjalne narzędzia do ustawiania później tej turbiny. W temacie turbin aż tak bardzo się nie orientuje i nie wiem czy jej regeneracja wiąże się wyłącznie z wymianą części i czy nie trzeba przypadkiem później jej wyważać, ustawiać geometrii itp. To dość precyzyjne ustrojstwo dlatego właśnie pytam, może jest Ktoś na forum kto siedzi w tym temacie :).
Najlepiej kupic uzywana. Jak bedziesz sam regenerowal to nawet jak wszystko zrobisz zgodnie ze sztuka to polegniesz na wywazeniu, a bez wywazenia to nie wiem ile pociagnie taka turbina, ale na pewno nie za dlugo.
Idac droga kupna z drugiej reki mozesz zadzwonic do tunera jakiegos i porozmawiac, czy tuner nie wymienilby ci na wieksza z zmiana programu. Ale to juz sugestia jezeli chcialbys zmianiac program.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Tak właśnie myślałem że turbinę trzeba odpowiednio wyważyć. Ja nie pytałem dlatego że chcę wymieniać czy coś bo dopiero będę bliżej wakacji szukał samochodu. Pytam tak czysto teoretycznie na przyszłość jakby coś wyskoczyło, jak to technicznie wygląda :). Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja nie wieżę że można samemu zregenerować turbinę bez specjalnych maszyn, profesjonalnym zakładom czasem nie uda się tego zrobić poprawnie a co dopiero samemu. Tu można zobaczyć jaki sprzęt posiadają do regeneracji turbin, wtrysków, pomp wysokiego ciśnienia: http://naprawa-wtryskiwaczy.pl/
Samemu to można co najwyżej zapieczoną zmienną geometrię wyczyścić, wymienić turbinę na nową / zregenerowaną lub jeszcze ewentualnie wymienić sterowanie.
W domowych warunkach nie ma szans na zregenerowanie turbiny. Zapomnijcie o tym.
Oprócz wymiany samych części w turbinie, podstawa to wyważenie/doważenie wirnika.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Układy wtryskowe to już inna bajka, ale spokojnie są magicy co szlifują iglicę wtryskiwaczy - także panowie słowo regeneracja to szeroko rozumiane pojęcie :)
Pzdr.
Jeśli chodzi o turbo to są mitsubishi i później były garett. Pierwsza to porażka brak oryginalnych części do regeneracji są jakieś ale to Chińszczyzna miałem tą turbinkę znajomy po długich poszukiwaniach wstawił mi w końcu garetta i śmiga samochodzik.
hmm klikam w realoem i zawsze przy silniku m47 wychodzi mitsubishi (nr 11657795499)
Na pewno były dwa rodzaje suszarek w tym silniku?
  • 3 miesiące temu...
ale tak bez przeróbek , i masz normalne osiągi ?
napisz cos więcej :)
Odpowiadam dość późno wiem ale testy były osiągi są normalne brak błędu śwista aż miło. Miałem też problem czy zostać przy Garetta ale rozwiał się mój problem gdy odwiedziłem mojego znajomego który podpowiedział mi żebym zostawił jeśli działa ok. w tygodniu sprzedaje ok 5 turbin używanych z czego 5 to mitsubishi raz na jakiś czas ktoś bierze garetta. Także raczej zostanę przy nim. A ta turbina była w silnikach bez dpf również 163ps do dpf pchali mitsubishi - jak dobrze wyczytałem.
