Komputer silnika
Mam E36 rok 93 silnik 1.8 113KM, obroty falują silnik pracuje nierówno,
sprawdziłem:
-przewody podciśnienia,
-przepływomierz
-silnik krokowy
-czujnik temperatury
-wymieniłem świece
pozostała sonda lambda i komputer z tego co się orientuje sonde sprawdze ale nie mam wiedzy co do komputera. Sprawdziłem go i jest producenta ATE czy nie powinien być to BOSCH?
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
Gdzie ty ten komp ATE znalazles ?? czy aby nie w okolicach schowka w aucie ?? jesli tak to to jest komp ale od ABS-u :-) Komp od silnika jest w komorze silnikowej i prawdopodobnie bedzie firmy BOSCH albo SIEMENS.
A odnosnie falowania to sprawdz sonde i szczelnosc ukladu dolotowego cm. po centymetrze.
pozdr.
Ten sam przypadek. Falujące obroty na biegu jałowym. Wymiana sondy pomogla. Teraz igiełka :)
Wiem ze ATE produkuje czesci do ABS-u wiec dlatego pytam gdzie w komorze silnika znajde komputer w E-36 1.8, i mam drugie putanie jaki jest skuteczny sposób pomiaru sondy lambda. W autodacie sa jej parametry tylko jak ja wypiac albo zmierzyc jej opór na wtyczce idacej do koputera.
Pozdrawiam i dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
gość na ul Żyznej w Szczecinie,ma taki tester a że to koleś to dla mnie zrobił by to za darmo,tylko trzeba wejść pod auto i podpiąć się do kostki,a komputer masz za akumulatorem (ale jeszcze nie słyszałem o tym aby komputer komuś padł przy normalnej eksploatacji),kompa od ABS masz pod schowkiem na ściance bocznej nad głośnikiem.
pozdro!
