Drzwi - purchle na dole. Malowac czy wymienic drzwi?
Witam mam zauwazylem , ze na spodzie drzwi przednich wyszly purchle i widac to z zewnatrz wiec nie za ciekawie to wyglada. Lepiej wymienic drzwi na bez rdzy w tym samym kolorze i poprostu przelozyc , czy bedzie widoczna roznica odcieni skoro kolor bedzie ten sam ?. Lakiernik weznie z 300zl+ za samo malowanie i zapewne bedzie poznac po odcieniu , a drzwi na aledrogo sa od 200zl. Pozdrawiam.
szukaj drzwi w kolorze
bąble i tak wyelzą
a robota 300 zł a 200 to 100 różnicy i masz pewność żę są lepsze jak stare malowane
To zależy pacior123 na jakim "etapie", że tak to nazwę, występuje korozja. Jeśli po wyczyszczeniu nie będzie dziur to warto ratować. W zdradzieckiej vectrze a miałem podobny przypadek oczyściłem, r-stop, żywica epoksydowa, podkład, lakier i gotowe, 3latka nic nie wylazło. Dobra mieszalnia dobierze lakier prawie na igłę, właściwie to pracownik. Ostatnia rzecz którą należy zrobić to cieniowanie elementów stycznych i polerka, trochę roboty jest. Chyba że są drzwi w dobrym stanie to nie ma co się męczyć, wtedy tylko zabezpieczenie do profili zamkniętych w środek drzwi.
witam
kolego jeżeli nie ma dziur to jak kolega wczesniej pisał naprawa
ważne aby sprawdzic czy pod gumą na rancie drzwi nie ma rdzy
drzwi można pomalować tylko do listwy
ważne dobrze zabezpieczyć profile zamknięte
Oblukam jutro jak to wyglada ale mysle , ze szlifierka z drutem wystarczy na usuniecie tego , a potem tylko zabezpieczyc i psiknac co by nie bylo poznac. Dzieki za porady i pozdrawiam. :)
Jeżeli jest niewielkie,to warto ratować. Wystarczy tylko potem odpowiednio zabezpieczyć,aby nie postępowało dalej. Daj znać co ostatecznie postanowiłeś w tej sprawie oraz podrzuć fotki jak to wygląda.
Czekam nadal na pogode , nie mam garazu zeby to zrobic pozostaje mi tylko praca pod chmurka wiec jak tylko bedzie ladna pogoda to sie za to zabieram i podesle fotki :)
czasem lepiej naprawić, bo nigdy nie wiadomo co kupisz
