Aktualizacja sterowników
Co daje sama aktualizacja wszystkich sterowników auta??Mam sterowniki od nowości czyli 2006 r. i zastanawiam się czy warto to robić bo to zawsze kilkkaset pln jest
  • Członkowie klubu
Ciezko powiedziec co daje, bo bmw nie udostepnia od tak changelog-ow. W silniku n47 143 km moment sie zmienil z 300 na 320nm i silnik pracuje odrobinke mniej wibracyjnie i ciszej. W module kombi pojawila sie nowa ikonka od dtc i jeszcze kilka innych pierdolek. Ogolnie zawsze dobrze miec najswiezsze oprogramowanie.
Tel. +48-790-465-462
Na diagnozie wyszedł mi bład hardware i elektronik proponuje zrobić aktualizację.Niestety nie jest w stanie okreslić czego konkretnie moze to dotyczyć i stąd moje pytanie.Auto to BMW X3 2006 r. przed liftem .Z autem nic się nie dzieje złego
  • Członkowie klubu
To fajny mechanik jak nie wie czego dotyczy bla i chce to naprawic aktualizacja ktora przy jakims problemie moze pojsc zle i potem bedzie problem. Zapewne aktualizacja na twoja odpowiedzialnosc ?
Dokładnie ale robi to na oryginalnym sprzęcie BMW i do tego polecany na tym forum.I dziwne jest to iż nie chce albo nie potrafi określić czego dokładnie dotyczy bład a moze mówiąc wprost to " zaktualizujemy a pózniej się zobaczy czy pomoze " a wydatek kilkaset pln niestety i dlatego się zastanawiam co z tym zrobić
  • Członkowie klubu
Jezeli jest blad to aktualizacja nie przejdzie a jest szansa ze posadzi sterownik, najpierw porzadna diagnoza i ew usuniecie usterki a potem aktualizacja softu. Skad jestes to ci moze kogos polece kto nie robi tak kardynalnie podstawowych bledow. Nie sztuka jest wyciagnac kase zanic a jak cos siadzie to umyc rece :mad2:
Napiszmi na pw kto z forum ci to robi zeby mu tu antyreklamy nie robic
W plikach ExxAEDOC.000 (gdzie xx to kod modelu) są informacje dotyczące zmian, z pewnością nie wszystkie ale co nieco tam widać
  • Członkowie klubu
No tak ale nie jest to peny oficjalny changelog ktory jest napisane prosto i bezpolesnie dla statystycznego hansa
Statystyczny Hans czy Kowalski i tak nie zrozumiałby wiekszosći tych zmian...
  • Członkowie klubu
Dlatego koledze napisalem, ze jako takiego changeloga nie ma :)
I jestem po wgraniu nowego softu silnika i faktycznie chodzi inaczej.Na pewno ciszej i jakoś tak delikatniej.Nie umiem tego opisać.Jadę w trasę jutro to zobaczymy czy jeszcze jakieś zmiany są :D :D
  • Członkowie klubu
Sam wgrywales czy aso ?
Wgrał mi gość do którego dostałem namiar i na razie widzę zmiany ale muszę trochę z tym pojeżdzić :D :D :D
Efekt Placebo, ja tam wgrałem nowy soft do silnika i żadnych zmian nie widzę, skrzynię też sobie uaktualniłem, skrzynia jest różnica, ale pewnie dla tego, że przy nowym firmware skasowała się adaptacja - przy zwykłym resecie pewnie było by to samo. Może się mylę ;)
Co do stwierdzenia, to chyba za wcześnie na takie fakty kolego, wszystko dopiero się ustawia w DDE do stanu silnika i osprzętu, adaptuje wg mnie.
Dlatego napisałem ze jak trochę pojeżdzę to zobaczymy czy to tylko takie odczucie czy faktyczna zmiana :D :D
  • Członkowie klubu
Ja zrobilem okolo 1000 km po update i efekt cichszej i bardziej miekkiej pracy pozostal, zmniejszyl sie tez lag. Poza tym wczesniej mialem 139 km i 302 nm a teraz 147 i 331 nm wiec cos w tym jest ;) ( mialem wersje na belgie 143km i 300nm katalogowo).
E61; zrobiles update samego ecu czy msd i ekap i reszte tez ?
Ja po updacie z orginalnego softu z roku 2005 do progmana V39 odczułem wielką poprawę pracy skrzyni, szczególnie w pracy manualnej, bardziej miekko zmienia biegi. Wcześniej robilem kasowanie adaptacji, ale nie dawało to żadnej odczuwalnej róznicy
  • Członkowie klubu
W progman v39 która jest wersja plików ISTA ?
Soft był chyba z 2009 roku,to był sss progman po przeróbkach.
Samego ECU.
  • Członkowie klubu
Ale fuszerke odwaliles, przeciez jeszcze masz sterwnik od pompy i wielu innych rzecxy. Polec po calosci
Jak mi przerwało ECU to już miałem dość ;) ale na szczęście postawiłem go na nogi, jakie są skróty tych sterowników?
Dlatego należy soft podnosić do jednego poziomu w całym samochodzie na sprawdzonym sprzęcie i sofcie, najlepiej najnowszym ISSS poprzez ICOM
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia w moduły BMW, konwersją BMW z importu USA. Obsługujemy samochody serii Exx/Fxx/Gxx
Naprawa Nawigacji CCC/CIC/NBT
Nasza firma posiada w BMW AG status AfterSales Online System Partner - www.serwisujemyBMW.pl
Wiem ale jak na razie nie posiadam ICOM, ale już nie długo myślę że będzie, po d-can to ja się nie porywam nawet na pełną aktualizację, za bardzo ryzykowne i za długo to trwa.
hmm ryzyko jest a nerwy jeszcze większe przez taki czas, wiem w czym był błąd, że przerywało, fakt moja wina ale nikt nie napisał więc doszedłem do tego sam :)
PS.
Nikt do końca nie wie na początku co robi wydaje mi się...
