cieknaca pompa wody
witam
moj problem polega na cieknacej pompie wody
na pocatku myslelem ze uszczelka zalatwi sprawe wiec wczoraj ja wymienilem dzis sprawdzam cieknie dalej i to jak z kranu
sprawdzilem ze nie przez uszczelke
na pompie dolna lewa czesc jest taki okragly otwor i z niego walasnie wydobywa sie plyn nie wiecie co to za otwor czy mozna go uszczelnic czyms czy pompa do wymiany
z gory dziekuje
Pompa do wymiany.Jak zimering puszcza,to ten otwór jest po to aby płyn nie poszedł na łożyska tylko na zewnątrz.Lepiej wymień całą,bo najlepsze dni ma już za sobą,a z układem chłodzenia nie ma żartów.
niema nic lepszego niż BAWARKA
tak wlasnie myslalem a czy jest jakas roznica miedzy pompa wody do 528i a 530i ???? bo rozna sie cena a wygladaja identycznie
Jeśli różnią się ceną,to pewnie nie są identyczne.Nie mogę podpowiedzieć,bo nie miałem styczności.
Jeśli na reaolem nr czesci jest inny to i pompa jest inna...sprawdź numery.Pozdrawiam.Wlaśnie sprawdzilem...numery starej pompy już nie produkowanej i tej nowej są identyczne w M54 i M52BTU28...tak,że możesz kupować pompę od 2.8 ale od silnika po lifcie czyli z podwójnym vanosem bo przedliftowe 2.8 ma inną pompę.Pozdrawiam.
