320d wymiana płynu wspomagania
witam
nie mogę znaleść DIY z zakresu wymiany płynu konkretnie w e46
w sam naprawiam jest nieczytelny obrazek
którym wężem i z której strony spuszcza się płyn ?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/l/123.png
we wszystkich e46 zalewa się ATF dexron II ?
Porad od groma :) LINK
Płyn ATF, a spuszczasz z najniżej położonego węża, raczej nie próbuj ruszać tych szybkozłączek przy chłodniczce tylko odkręć tą śrubę przy maglu od węża nr 2.
poradników od groma tylko żaden nie obrazuje silnika 320d
w których chyba nie mam filtra i jak podejrzewam spuszczanie trochę inaczej wygląda w m47n
Odkręcając śrubę nr 2 przy maglu. Nie zapomnij o nowej podkładce uszczelniającej bo będzie się lało. Przerabiałem to :)
podkładkę zamawiałeś w BMW czy zwykła z metalowego wystarczy ?
śruba to niby M14
pewnie nie znasz jej wymiarów ?
Takie rzeczy jak i większość zawsze kupuje w BMW :)
03 Pierścień uszczelniający A14X20-CUSN nr kat: 32411093596
element nr 3, jego koszt to jakieś 1,20zł także to nie majątek.
Edytowane przez maciek06
wymieniłem płyn wspomagania, ATF MOBIL1 3200 weszło ok 0,8L
uniosłem przód,
wyssałem wszystko ze zbiorniczka
odkręciłem śrubę po prawej stronie zaznaczonej na czerwnono
http://img585.imageshack.us/img585/4261/36386111.jpg
kilka razy kręciłem kołami do oporu w lewo i prawo
odpaliłem znow pokręciłem kołami, lekko zwiększyłem obroty na 5sek,
jak już nic nie leciało to założyłem 2 nowe podkładki (3,6zł 2 szt) z ASO
i zalałem płyn do zbiornika,
i znow kręciłem kołami uzupełniając poziom ATFu
odpaliłem i znow pokręciłem kilkadziesiąt razy, *chyba inaczej się nie odpowietrza?)
no i runda po ulicy
mam wrażenie że koło kierownicy chodzi teraz ciut ciężej/sztywniej
