320d Samoskrzywienie się kierownicy ?!
tak jak w temacie, wczoraj zauważyłem że, żeby jechać prosto muszę kierą trochę w prawo skręcić, a jak ustawie kierę prosto to lekko samochodem skręca w lewo
pytam bo wiem że najłatwiej jechać na zbieżność - chciałem to zrobić ale po zimie i przeglądzie zawieszenia ( po ewentualnych wymianach tego co popsute )
nigdzie nie zahaczyłem przodem o krawężnik, zdarzyło się ale tyłem prawym lekko że rysa jest na feli - bywa
zawias luzów nie miał przed zimą, przegląd przeszedł miesiąc temu, luzów na maglownicy nie ma
nie próbowałem skręcać w jedną stronę mając po drugiej koło na styk z krawężnikiem
nie wiem od czego i co się mogło przestawić, aha i w koleinach specjalnie walki na 225 45 r17 nie było o dziwo
pytam bo mnie to wkurza a co gorsza mam nowe drogie zimówki r17 i nie chciałbym ich zajechać przez rozbieżność czy co tam jest nie tak
proszę o poradę bo na pewno jest coś nie tak
od czego zacząć ? bo rozbieżność rozbieżnością ale kiera do niedawna była prosto i jechał samochód prosto
nikomu nie dawałem fury, nie była u mechanika ani u blacharza
z góry dzięki
jedna z możliwości to: krzywy wahacz albo końcówka drążka kierowniczego.
mimo że w nic nie przywaliłem przodem, ani w żadną super wielką dziurę nie wpadłem ?
mnie też się tak wydawało po zimie w zeszłym roku... starannie omijałem dziury (jak zawsze zresztą, jestem uczulony na dziury) a tu w marcu na stacji diagnostycznej, że jeden wahacz ma wybite sworznie a drugi jest całkiem skrzywiony. do dzisiaj nie wiem jak to się stało.
no to żeś mnie zmartwił, teraz szukać co i który ...na zbieżność jest co jechać czy do kumatego diagnosty lepiej ?
cokolwiek by to nie było to i tak najprostszy i najtańszy sposób to stacja diagnostyczna.
ok, dzięki, jak coś wyjdzie to napiszę ...
byłem u diagnosty, patrzył, szarpał, zbadał kąty tym co miał, i z tyłu i z przodu
i nic nie znalazł, tyle że na siłę można by się uczepić sworzni ale na siłę, reszta sztywno i bez widocznych przestawień i zgięć
wczoraj byłem u mechanika na gwarancyjnej wymianie termostatu głównego o odłączeniu egr przy okazji
też zbadał i poszukał jak mógł - nic nie znalazł ale uznał że jak ściąga i coś się przestawiło to na geometrię
także jadę w przyszłym tyg na geometrię ... ale już nie na stację diagnostyczną tylko konkretnie
Kolego nic nie wspominałeś czy sprawdziłeś ciśnienie powietrza w oponach może od tego trzeba by było zacząć mogą klocki nie "odbijać" dobrze i też może ściągać pozdrawiam
A czy nie stało się to przypadkiem po zmianie opon na zimowe?
Skrzywienie tylnego wahacza też da takie objawy.
czy aut było podnoszone?
jeśli masz elektryczne wspomaganie możemy w okolicy bydgoszczy zrobić adaptację kąta skręcu
czasami pomaga jak coś daj znać.
601-653-051
pierwsze co zrobiłem, zanim napisałem na forum to sprawdziłem jakie jest ciśnienie, było ok
następnie wjeżdzając na stację diagnostyczną też sprawdziłem, też było ok
samochód był podnoszony na kanale, trzęsiony szarpakami - jednie to brechy nie używał co się zdziwiłem
jak samochód był w powietrzu to sprawdziłem opór kól, czy huczy, buczy, czy trzyma czy ciężko kręci - było ok
nieprzypominam sobie żeby to po zimówkach było, a mam je od końca listopada - a jeśli od zimówek,to w ogóle możliwe ?
wspomaganie chyba jest zwykłe ... tak m się wydaje
sorawdź jakie masz wspomaganie
jeśli było podnoszone i mam nadzieje zę na wyłączonym zaponie zwykle nalezy adoptować kąt skrętu
jak coś pisz co zrobiłeś
możesz mnie znaleźć na bkb bydgszcz gdybym tu nie wszedł
601-653-051
A móglbyś przybliżyć które e46 mialo elektryczne wspomaganie? Bo jakoś nie kojarzę...
Mój lekko ściągał i kierownica była skrzywiona. Po zalożeniu zimówek przestał ściągać i kierownica się wyprostowała. U mnie było to spowodowane wadą opony.
Zamień koła tył przód i sprawdź.
601-653-051
Właśnie też tym pytaniem zostałem "zastrzelony" i zwątpiłem w to co wydawało mi się oczywiste ...
próbowałem sobie przypomnieć od kiedy ściąga i wydaje mi się że od około 1 - 2 tygodni, fakt - wady opon nie brałem pod uwagę, znajdę czas to zamienie chyba kółka
w przyszłym tygodniu jadę na konkretną geometrie to wtedy może wyjdzie co jest
