e39 dziwne zachowanie aut.
witam cos mnie dzisiaj b.zadziwilo,mianowicie wyjezdzajac z garazu,musialem sie zatrzymac na stromym podjezdzie,gdyz ktos przedemna wyjezdzal i jeszcze sie dzwi nieotworzyly do konca,i po puszczeniu hamulca samochod powoli zaczal sie cofac ,skrzynia byla na driv,wydaje mi sie ze kiedys w podobnej sytuacji stal w miejscu,dodam ze samochod mialem b.obciazony,pozatym smiga jak nowy zadnych problemow,wydaje mi sie jednak ze cos nietak,i niepowinno tak byc.Czy mial lub ma cos podobnego u siebie?czy jest jakies niebezpieczenstwo dla skrzyni ,czy tylko ten dyskomfort,wdzieczny bede za jekies info :?:
U mnie jest tak samo. Auto stoi (nie stacza się) tylko do pewnego kąta (obciążenia), a nie zawsze bez względu na stromość.
no wlasnie mysle tak samo ze chodzi o ciezar,wzniesienie to samo,napewno kat ma znaczenie ciekawe czy ktos ma podobne spostrzezenia,czy utomat obciazony+stromy podjazd ma prawo jechac do tylu na d.? dodam tylko ze ten podjaz o ktorym pisze jest naprawde stromy gdy zjezdzam w dol i wlacze czujniki pakowania piszcza ciaglym,czyli pdzod jest blisko podloza
jeżeli auto ważyło z 2 tony, to musiało się toczyć w dół. Może to być również sygnał, że skrzynia się sypie :cry:
wójek miał kiedys e38 3.0dA. Rowalił skrzynie, przyczyna stwierdzona w dwoch warsztatach - szczegolnie w zime wyjezdzal zaraz po odpalanie autem z garazu pod wlasnym domem pod gore. Auto stalo w garazu wiec zadnego odsniezania czy skrobania, wsiadal, odpalal i ruszal. Podobno to zalatwilo skrzynie, olej jeszcze nie zdazyl sie rozgrzac a tu odrazu pod gorke jazda.
nawet jak będzie ważyło 1,7 tony (na pusto) to też się stoczy przy dużym kącie, powiedzmy powyżej 40 st. A stan skrzyni, to chyba lepiej oceniać po tym jak zmienia biegi, a nie czy trzyma pod dużą górę.
Nie chce mi się wierzyć, żeby wyjazd pod górę faktycznie był powodem awarii skrzyni, szczególnie że jak piszesz, auto stało w garażu. Pomijając garaż przy domu, praktycznie zawsze masz wyjazd pod górę. Sam z resztą też od kliku dobrych lat wyjeżdżam swoja. No chyba, że mnie też niedługo czeka niespodzianka... Oby nie.
Jak miał b. dużą górę i przez X lat tak jeździł a olej na 100% nie dochodzi wszędzie, to mogło doprowadzić do szybszego zużycia skrzyni. Tak myślę :)
A może miał za mało oleju w skrzyni albo nigdy go nie wymieniał :wink:
Pamietajmy tez ze jest bardzo zimno i olej tez ma inne wartosci ... Sprobuj to samo na rozgrzanym silniku jak olej w skrzyni bedzie mial wyzsza temperature.
dokładnie
