Witam, jestem tutaj nowy i jest to mój pierwszy post :)
Szykuje mi sie dokupienie auta.
Dzisiaj oglądałem BMW 320d rok 2003 w automacie.
Autko piękne wszystko niby w nim gra ale,no właśnie zawsze jest jakieś ale, żeby za dobrze nie było. Z przodu pod odpaleniu czuć było lekki zapach ropy, tak jakby skąś wyciekała, nie był mocno wyczuwalny po prostu jak sie na tym skupiłem to dało się go "zauważyć".
W czym może być problem? Mam już dość kupowania aut do roboty i kombinowania, chciałbym już wiedzieć czy jest to usterka typu "omghhhhhh kilka tysięcy w plecy. Wiem, że trudno jest ją zdefiniować po tak ogólnikowym opisie jednak w tym tygodniu zamierzam ją obejrzeć jeszcze raz i ewentualnie kupić.
Dlatego pytanie.
Te objawy mogą być spowodowane przez jakie usterki, prosiłbym o najgorszą i tą najlepszą opcje, ewentualnie jak bliżej się przyjrzeć, żeby dokładniej ocenić od czego pochodzi ten zapach, czy wyciek, czy coś z wtryskami.
EDIT: oczywiście zapach było czuć na zewnątrz auta, w środku czysto.
Widocznie koego gdzieś cieknie na silnik są różne opcje: z pompy, z wężyków przelewowych, z podkładek pod wtryskami itd, byś musiał rozebrać obudowy od silnika i zobaczyć gdzie jest mokro innaczej sie tego zdjagnozować nie da
