falujace obroty
silniczek krokowy moczony przez 24h w benzynie extrakcyjnej,przeplywomierz czyszczony,ponadto wymienione bo juz byla pora olej wszystkie filtry i swiece na nowe,skasowana inspekcja i olej servis,po podpieciu do kopa koszt 50zl(Łomianki serwis BMW)( Legionowo 80zl u "Lebiody"-odpuscilem sobie i trzeba bylo by czekac dzien lub dluzej!!!) po podpieciu do kompa wyswietlil usterke czujnik polozenia przepustnicy albo sonde lambda i teraz moje pytanie gdzie najszybciej i najtaniej zaopatrzyc sie w te rzeczy w okolicach Wawy (chyba ze poczta ktos przesle) auto e36 coupe 318is 92 rok i jaki koszt moze byc sondy lub tego czujnika polozenia przepustnicy???
Edytowane przez nyga2
Cena zalezy od sondy.Ja swoja wymienilem tydzien temu,bo obroty tez falowaly. Zaplacilem 730 PLN bo diagnosta stwierdzil ze musi byc siemensa- taka jak oryginalnie. Zerknij u siebie jaka masz, to bedziesz wiedzial czy potrzebujesz tez taka droga.Sa dostepne tez od boscha(ok.300zl) i ngk(500). Ja zainwestowalem i auto jest uleczone. Czujnik nie jest drogi ok 50 PLN.
Musze cie zmartwić ale moczenie silniczka nie zawsze pomaga , tym bardziej w benzynie ekstrakcyjne. Spróbuj jeszcze raz ale w nafcie. Nasmarujesz go przy okazji.
ale i tak sprobuje w tej nafcie.dzieki
w benzynie można ale póżniej obowiązkowo wd 40,
zacznij od sondy (ja kupiłem uniwersalną za 110zł czterokablową 1W)jak masz komputer w aucie boscha to nie kupuj przypadkiem sondy siemensa lub innej japońskiej (tylko niemca),
po wymianie sondy na 99,9%nie będziesz miał falujących obrotów.
Przeczytaj mój temat zatytuowany : "Nie wchodzi na obroty- jakby przerywał przy dodaniu gazu !!!"
Wszystko po kolei opisałem, a czyszczenie krokowego nie zaszkodzi ale w tym przypadku nie pomoże.
Jest jeszcze taki numer, że po podłączeniu auta pod komputer pokaże wszystkie błędy , ale ciekawostka to to, że gby na uruchomionym sikniku odepniemy którąś z wtyczek celem testowania to wtedy komp. to zapamięta i wykaże w rejestrze błędów- WIĘC TRZEBA O TYM ZAWSZE PAMIĘTAĆ, Pozdrawiam
Nie sztuka skorzystać z serwisu-SZTUKA ZROBIĆ TO SAMEMU !!!
Witaj BOGGY ponownie ;) i reszta panow.
Ja mialem falujace obroty wlasnie prze sonde (komputer wykazal ze sonda "stoi") z tym ze u mnie byly problemy z przewodami od sondy. Jeden byl urwany a drugi przetarty. Po usunieciu uszkodzen wszystko wrocilo do normy.
Pzdr
Rav
