x5 3.0ia-dolalem innego oleju
bewan
witam,jak w temacie,kupujac,sprawdzilem poziom oleju,a ze bylo go blisko dolnej granicy,powiedziale sprzedajacemu ze mozna troche dolac,teraz wiam ze auto przed sprzedaza dlugo stalo ,facet jezdzil sporadycznie ,bo mial juz e 70,+mroz i pewnie stad nizszy,choc w normie poziom,facet poszedl do garazu i podal mi butelke castrola,wlalem myslac ze napewno ten sam ma w srodku,nawet mowil ze rekomendowany w servisie,troche mnie to zdziwilo bo byl to 13w60,ale czort mysle mniej niz pol litra wlalem,a teraz czytam papier z servisu i stoi ze wlali 5w30,tak jak i ja najczesciej pamietam,i niewiem wymienic olej,prawie nowy servis,ale trudno przejechalem moze z 500km,od tamtej pory tj.zeszly czwartek,i jest ok,zly jestem bo taki szkolny blad,niewzialem pod uwage ze sprzedawca to pelny laik,i tylko jezdzi,poradzcie cos :mad2:
Nic się złego nie stało, olej który dolałeś jest gęściejszy ale pół litra na 6 - 7 samochód nawet nie poczuje.
dzieki,ale widze ze zakrecony jestem nawet nie na to forum wszedlem dzieki raz jeszcze
purysci olejowi twierdza, ze nie powinno sie uzupelniac poziomu oleju innym niz jest w silniku (nawet w ramach tej samej klasy; powod: inne bazy olejowe i cos tam jeszcze), mozna to ewentualnie zrobic, kiedy sie jest juz niedaleko od wymiany... tyle od purystow, ja zadnych badan nie robilem, ale na twoim miejscu zastanowilbym sie czy jezdzic na nim 10k+ km
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
nie zamierzam sie sprzeczac kto jest lepszy - czy purysci olejowi czy fachowcy
swoja wiedze w tym temacie czerpie w forow amerykanskich a amerykanie na punkcie oleju sa strasznie wyczuleni... najchetniej zmienialiby olej przy 5k km, prywatne osoby czesto na wlasna reke wysylaja olej do badania po pewnym przebiegu i wrzucaja wyniki badan na fora; nawet BMW w ramach free maintanance wymienia olej czesciej niz w europie (mimo, ze silniki tu odpoczywaja w stosunku do tego co sie dzieje na europejskich drogach)
ja raczej bede wierzyl purystom niz fachowcom
Yn0sTYR.jpg?1
Dobra, niech sobie Amerykanie zmieniają olej codziennie, mnie chodziło o to że "puryści" to dbają o czystość języka -
http://www.sjp.pl/purysta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puryzm_(j%C4%99zykoznawstwo)
http://www.slownik-online.pl/kopalinski/E938F249DCD41499C12565810082C5F6.php
ale żeby o czystość oleju silnikowego....???
A fachowcy mówią coś innego - i to napisałem.
:D
Edytowane przez macznik
o boziu... nie wiedzialem, ze to lekcja jezyka polskiego
tak sie sklada, ze wiem co oznacza slowo purysta i uzylem go celowo wlasnie w kontekscie czystosci oleju
Yn0sTYR.jpg?1
Producenci olejów bardzo lubią "maniaków olejowych". Ja jestem zwolennikiem podejscia realistycznego: każdy olej znanego producenta jest dobry, wymenianie zgodnie z interwałem to i tak często jak na jego możliwości. Ludzie wymieniają olej co 5 tysięcy żeby "wydłużyć" życie silnika z powiedzmy 600.000 km na 700.000 km. podczas gdy większość sprzeda swoje fury po 3-4 latach i przebiegu max 200.000 km. Przywiązywanie "metafizycznej wagi" do oleju ma znaczenie przy samochodach rajdowych-tu sie zgodzę- dwa litry turbo i 400 km + non stop 8.000 obrotów.
I tak w naszych autach szybciej się blacha rozleci niż silnik w sensie mechanicznym (wał, korbowody, panewki, gładzie cylindrów itd).
Ostatnio gdzieś czytałem że chyba mobil testuje swojej oleje do 150.000 przebiegu (na hamowni) i jescze po takiej jego wratości olej spełniał swoje właściwości. Oczywiście nie namawiam nikogo żeby wymianiał go w takim inerwale :norty:
PS
Jako ciekawostka, posiadam klasyczny motocykl (Junak) i jest problem z olejem do niego... wszystkie obecie produkowane są za dobre :twisted: Nawet najgorszy przewyższa parametrami to co wzieli pod uwagę inżynierowie projektując silnik do tej maszyny.
Obecnie śmiało można wymianiać olej co te 30kkm jak wskazuje komputer. Czasy poszły na przód, co 5kkm to się wymieniało w polonezie trzy dekady temu. Myślicie, że producenci oliwy zatrzymali się w rozwoju? W dostawczakach niektórzy mają interwał zmiany co 45k km.
Pan "macznik" lubi sobie od czasu do czasu po polemizować w aspekcie motoryzacji;i wysławiania się (stwierdziłem to kiedyś na sobie)
Pewnie to jakiś polonista jest :shock:
gdy na litr oleju właściwego wlejesz jakieś 10% mniej wiecej czyli setkę oleju obcego
pod warunkiem że nie bedzie spracowany
nie powinno sie stac nic złego
aczkolwiek jest zawsze gorzej jak było
bo juz masz olej mieszany co prawda
wydaje mi się że jeśli masz pieniążki mozna wymienić
