[E90] Jaki interfejs ?
zetro
Szanowni koledzy, proszę o pomoc w wyborze fejsa do mojej buni.
Muszę zdiagnozować które świace żarowe są do wymiany, bądź sterownik świec.
Wiem, że temat był wałkowany sporo razy, jednakże mam pewne wątpliwości, o czym poniżej.
Posiadam 05/2007 E90 318d Limousine M47N2 Europa , kod produkcji VC11 (wg. VIN i Realoem).
W kabinie mam złącze OBD, w którym obsadzone są następujące piny :
1 , 4, 5, 7, 9, 16.
Więc sytuacja się troche komplikuje.
Mam model "PO" 03/2007, jednak brak jest linii DCAN (pinów 6 i 14).
Posiadam tylko linię K ( pin 7).
Dodatkowo, nigdzie nie znalazłem informacji na temat pinu nr. 1, lub 9, do czego one służą ?
Czy w tym przypadku mam sie cieszyć, ponieważ nie musze kupować drogiego fejsa DCAN, a jedynie zwykły, z linią K ?
Chcę zakupić kabel, który obsłuży programy DIS, INPA.
Czy poniższy kabel będzie odpowiedni dla mojego przypadku? :
http://viaken.pl/pl/diagnoza-bmw/interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl.html
Zależy mi na:
- zlokalizowaniu uszkodzonych świec żarowych (lub sterownika)
- LiveData
- błędach modułów (wczesne wykrywanie usterek)
- dokodowywaniu funkcji (dzwięk odczas zamykania drzwi z centralnego zamka)
Dziękuję za pomoc!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • Zarejestrowani
NIe chcę Cię skłamać ale nie ciesz się za bardzo, bo prawdopodobnie będziesz potrzebował droższego fejsa. DIS-a i INPE znajdziesz np u kolegi Tradolf na jego chomiku.
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Co którego ??
  • 5 lat później...
Odświeżam temat. Mam ten sam problem, gdyż moje e91 jest z 31-05-2007, a również posiadam układ pinów 1 4 5 7 9 16. Znalazłem taki interfejs http://allegro.pl/bmw-2k-d-can-dwie-linie-k-przelacznik-inpa-i6179190894.html#thumb/6 . Sądzisz, że będzie działał prawidłowo u mnie? Chyba, że polecisz coś sprawdzonego od siebie? Dodam, że potrzebuję kabla do diagnozowania i kodowania. Z góry dzięki za pomoc :)
przy układzie pinów jak opisałeś 1 4 5 7 9 16 w OBD , jest to linia K na pinie 7 czyli każdy interfejs bedzie działał
K-dcan i zwykły KKL , mimo że od 2007/03 było już DCAN na pinach 6 i 14 to montowali jescze do 2007/08 razem ze starszymi silnikami linie K
  • 11 miesięcy temu...
Czy do e90 z 2010r lub późniejszych potrzebny jest jakiś inny kabel niż K+DCAN? kupiłem kabel od Viak** i za nic nie mogłem się połączyć z moją bunią (2011r ale modelowy 2010 z USA), bez najmniejszych problemów łącze się z E39 przedliftem i po lifcie. Przesuwanie switcha na kablu nic nie daje, zawsze ten sam efekt błąd IFH-0009. Jeżeli działa z E39 to inpa/ediabas są dobrze skonfigurowane, nawet NCS i Rheingold działa. Z gośćmi z helpdesku od Viak*** sprawdzaliśmy napięcia na złączu OBD i też jest ok, zwykły ELM237 jest w stanie się połączyć z samym silnikiem więc i złącze w aucie jest sprawne. Wysyłać kabel jeszcze raz do naprawy, odesłąć im go w piz**, czy to jakiś beznadziejny przypadek?
