co to może być ? 530d
w zimie gdy wyłączę silnik słyszę jak coś jeszcze pracuje dosyć głośno tzn. kręci się i wyłącza dopiero gdzieś po około minucie.
Odgłos dochodzi z komory silnika gdzieś przy lewym kole (od strony kierowcy).
Przy dodatnich temperaturach to coś się nie objawia.
Proszę o pomoc
To pracuje webasto.Ciesz się, że ci chodzi.
ale dlaczego tak głośno, może trzeba coś wymienić
po wyłączeniu silnika, webasto musi się wychłodzić, w zamkniętym pomieszczeniu na pewno jest głośne, na zewnątrz mniej słychać.
Gość
