HUD słaba jasność w ciągu dnia
mixerr
dolozylem sobie head-up do e61 2005r. wszystko wedlug schematow. czujnik deszczu wymieniony na wersje z hud. szyba wymieniona. na rls oraz hud brak bledow. hud dokodowany do auta, a w dzien jest prawie niewidoczny, wieczorem jest ok. w ccc ustawilem jasnoc na max, a problem dalej wystepuje. w czym moze tkwic problem?
sporo roboty sobie zadałes :roll:
Witam podłącze się troszkę pod temat. Z tą szybą specjalną pod HUD słyszałem, że to ściema że na zwykłej szybie tez normalnie widać wyświetlane funkcje HUD. Mam dylemat bo mam szybę do wymiany i już nie wiem jaką założyć, czy "specjalną" do HUD czy zwykłą???
Może troszkę z prostszych rzeczy.. nie masz czasem zciemnionych zegarów w samochodzie na desce rozdzielczej bo jeśli tak to HUD też będzie ledwo widoczny
Jasność HUD nie ma nic do jasności zegarów, jasność hud steruje się z iDrive, może nie masz tego w iDrive i trzeba dokodować jak dołożyłeś HUD, by była taka zakładka w menu.
No i tak oczywiście jest zakładka w iDrive gdzie ustawia się jasność HUD, ale używając pokrętła od jasności zegarów całe tło od HUD na szybie robi się jaśniejsze i ciemniejsze i oczywiście same funkcje też jaśnieją i ciemnieją. HUD jest założony firmowo przez BMW tzn. od nowości samochodu.
POZDRAWIAM
