Problem z wyciekiem z chłodnicy BMW 318i
Witam, jestem nowy na forum, przepraszam że sie nigdzie nie przywitalem ale pisze w pośpiechu. Mam nastepujący problem, Wczoraj jadac samochodem (Duży mróż) stałem dość troche w korkach silnik jak i płyn zdecydowanie sie nagrzały, po dłuższym staniu w korku naraz usłyszałem dziwną prace silnika, ale jako że dojechałem do domu nie przyszło mi do gowy zobaczyc pod maske. Dzisiaj po odpaleniu samochodu i wączeniu dmuchawy by odmrozicz szyby zdziwiła mnie jedną rzecz! Mimo że silnik już sie nagrzał dmuchawa waliła zimne powietrze po szybach. Myślalem że przymarzła i jak przejade kawałek to wszystko wroci do normy, niestety dojechałem pod sklep jakies 10km skłoniło mnie to zime powietrze aby popatrzyc pod maske, tam ku mojemu zdziwieniu wszedzie płyn chlodniczy, pod autem kałuża, wyłaczyłem silnik. Wczołgałem sie na tym śniegu pod auto i widze że po odpaleniu leci płyn z takiej jakby szesciokątnej plastikowej śruby(Na internecie znalazłem że to korek spustowy cieczy chłodzacej) jest wkręcony od dołu do chłodnicy i na moje oko to z pod niego wali płyn. nie mialem zbytniej możliwosci by to odkrecic i popatrzec, dolalem tylko płyny do zbiorniczka i tyle ile nalalem tyle wyleciało tak jakby spod tego korka. Czy jest ktoś mi w stanie pomoc co z tym fantem zrobic? Na poniedzialek jestem umówiony do mechanika(Niestety mieszkam w Holandi) i mam do niego jakies 30km spróbuje do niego tak jakos dojechac chyba ze ktoś mi pomoże i uporam sie sam z problemem. Wyglada to coś tak: http://allegro.pl/korek-spustowy-spustu-chlodnicy-bmw-3-e46-oryginal-i2058218407.html Tyle że u mnie w środku nie ma tego błekitnego korka na krzyżaka a jest miejsce na imbusa. ten błekitny korek mam gdzie indziej w chłodnicy. Samochód to BMW E36 1994r silnik 1.8i / Czy możliwe że wywaliło uszczelke z pod tego korka albo jakis o-ring? i temu leci płyn?
Sprawdz jeszcze raz miejsce wycieku,moze oring puścił,choc pewnie zbiornik wyrownawczy cieknie po ściance tak,ze wygląda to na korek.
Kurde no własnie nie mam zbytnio mozliwosci sprawdzenia tego dokładnie. parkuje auto pod sklepem a tutaj w NL nie wolno grzebac z autami na parkingu :-/ Wczesniej szybko kukłem ale duży mroż(-21)na polu nie dał mi wielu możliwosci dokładnego sprawdzenia, z moich ogledzin wygladało to na ten korek, tylko w necie nie znalazłem niczego podobnego do tego co ja mam... i to mnie bardzo ciekawi. Już wczesniej miałem tam jakies drobne wycieki ale zawsze to były śladowe ilosci i po dolaniu było na jakiś czas okej. Wystrarzyłem sie że może chłodnica walneła ale nie leje nigdzie z żeberek a wlasnie z pod tego korka. Nie mam pojecia jak wyglada ten korek w srodku w chlodnicy bo nie zdazylem go wykrecic do konca bo płyn mi sie lał ciurkiem po twarzy a na takim mrozie nie polecam nikomu.
Pany nie dało mi to spokoju! wykreciłem ten korek, To jest zwykły korek z uszczelką ale to nie on jest problemem choc moglo by sie tak wydawac na pierwszy rzut oka! Przyswieciłem lampą i leci rzeczka gdzies z łączenia zbiorniczka wyrównawczego a chłodnicy, choć nie jestem pewien bo aż tak dobrze tego nie widziałem bo są tam plastiki ktore zasłaniaja, może nawet zbiorniczek pęknoł i leje... Widze że tutaj pomoże mi tylko mechanik :( :( :(
koledze też ciekło z łączenia czytaj tu: www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=6 ... 222a3a53d2
Edytowane przez elukaes
M.]@Ř¥
Poszukaj na forum,wymiana zbiornoczka,lub jego oringu jest bardzo prosta,jak masz dostęp do części,to poradzisz sam.
Niestety wymiana zbiorniczka czy uszczelki łączącej z chłodnicą z reguły nie pomaga.Wiadomo chcesz to wymieniaj uszczelki,klej,ale raczej nic z tego nie będzie.Chcesz się pozbyć wycieku,wymień całą chłodnicę.Jesteś nowy ok :wink: Popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678
No właśnie jestem ciekaw ile sobie zawoła za wymiane kompletnej chlodnicy ze zbiorniczkiem mechanik. Tak odwlekałem odwlekałem tą wizyte w warsztacie aż auto samo sie upomniało. Czekają mnie jeszcze inne wymiany więć widze że bedzie grubo.. Dziekuje wszystkim za pomoc. Odezwe sie w poniedziałek po wizycie w warsztacie. :roll:
Jak poszło?
Bardzo interesują mnie ceny jakie występują w innych częściach Europy.
Jeśli oczywiście możesz wyjawić takie informacje.
witam!
Chciałbym się przyłączyć do tematu. Mam bardzo podobny problem tylko ze u mnie "poci" się z pod tej nakrętki, a bardzo się leje z rureczki obok.
http://zapodaj.net/images/710b35d772bc.jpg
można zlikwidować jakoś ten wyciek i do czego jest ta rureczka?
Pozdrawiam!
witam!
Pozdrawiam!
Z pod jakiej nakrędki :?: Wlew zbiorniczka czy odpowietrznik i jaki wężyk :?:Popraw fotkę bo nie otwiera się.
http://www.fotofotki.pl/pliki_img/iwqhaoopgi7la4ynt0m.jpg
jest na innym serwerze, jak by nie działało to wrzucę jeszcze na inny :D
