318 is zmiana kierownicy
kolego ale w tej 3 ramiennej jest bez tasmy sa 3 blaszki a w tej co mam jest tasma teraz niewiem co mam do kupic
Jeśli chcesz mieć poduchę to musisz mieć obydwie taśmy ,trzeba poodcinać i poprzerabiać wtyczki ,również przerobić klakson i jeszcze coś z manetkami było ,ale już nie pamiętam.
a to nie wystarczy zmienic manetki i tego plastiku na 3 blaszki to jak podpowie ktos co jeszcze trzeba zrobic
W tym plastikowym elemencie jest taki biały "cypelek"w modelach przed liftem jest po stronie prawej a po lifcie jest po lewej.
Więc trzeba wymienić albo sam ten plastik w którym osadzone są manetki,albo plastik z manetkami.
ja montowałem nie dawno u siebie multifunkcyjną kierę z e39 i niektórzy pisali że należy też to wymienić ale powiem Ci ze ja nie wymieniłem poprostu zamontowałem z tym bolcem po prawej stronie i odziwo nic nie lata i nie trzeszczy a i kierunki odbijają także same więc wnioskuję że nie trzeba choć niektórzy pisali na forum jak szukałem że trzeba
M.]@Ř¥
