316ti opony 215x55 R16 czy pasują ?
Czy opony w rozmiarze 215x55R16 bedą pasowały do tego auta ?
Chodzi o to aby nie tarły o nic ani nie przekłamywały danych z prędkości,przebiegu.
Z góry wielkie dzięki.
Będą mniejsze od zalecanych - dokładnie o 2,5 %, czyli jadąc 97,5 km/h będziesz miał już 100 na liczniku.
Idealnie byłoby montować 215/60, bo wtedy przekłamuje tylko o 0,7 procenta w drugą stronę.
w oryginale na feldze 16 cali wysokosc, 7 cali szerokosc powinny byc 205/55/16 lub 225/50/16
tak wiec 215/55/16 sa wyzsze od 205/55/16
tak to liczylem:
215*0,55 - 205*0,55 = 118,25 - 112,75 = 5,5mm
roznica wysokosci wychodzi 5,5mm razy 2 wiec calkowita wysokosc kola z opona jest wieksza o 1,1cm!!
sadze, ze bez problemu sie zmiesci ale napewno bedzie lekkie przeklamanie na predkosciomierzu.
Kosti81 dzięki o to mi właśnie chodziło :)
Czyli jeśli koło jest większe to muszę uważać na prędkość bo przykładowo jadąc na nich około 100 km/h faktycznie mogę jechać szybciej np 110 km/h czy tak ?
Mam nówki zimowe, zrobiłem na nich może 1300 km w innym aucie i żal było mi je oddać ze sprzedanym autem (utrata wartości)
Teraz mam 195x65R15 zimowe ale mam też felgi z letnimi 205x55R16 jak skończą mi się obecne zimowe na stalówkach a potem letnie na alu to założe nowe na alu i mam jak znalazł na kolejne zimy :)
