webasto-rano sie nie wlacza a w ciagu dnia tak e39 530d
Witam. Problem polega na tym ze webasto nie wlaczy sie rano nawet wtedy kiedy je zaprogramuje. motor odpala bez problemu. Potem w ciagu dnia potrafi sie wlaczyc i dziala poprawnie caly czas. nawet kiedy silnik wylacze po zaprogramowaniu, wlaczeniu manualnym lub poprzez pilota takze dziala, ale sytuacja sie powtarza nastepnego dnia z rana kiedy go najbardziej potrzebuje i nic. W servisie vebasto powiedzieli ze na sterowniku jest zimny lut i webasto bedzie sie wlaczalo jak chcialo a z kolei inni mowia ze aku za slabe ale tej nocy ladowalem go i z rana takze ogrzewanko sie nie wlaczylo. wie moze ktos o co tu biega bo rzecz bardzo przydatna raczej.....
Jeśli masz na myśli że webasto się nie włącza o zaprogramowanej godzinie lub z pilota z samego rana, natomiast po południu się załącza to najprawdopodobniej jest to wina akumulatora. Rano masz sporo niższą temperaturę a co za tym idzie rezystancja wewnętrzna akumulatora wzrasta. Webasto wraz osprzętem i dmuchawą pobiera duży prąd - napięcie na akumulatorze spada. Jeśli napięcie na zaciskach zasilających webasto spadnie poniżej 10,5V przez kolejnych 20 sekund to webasto zostanie zatrzymane w celu ochrony akumulatora przed nadmiernym wyładowaniem. Jeśli akumulator jest już trochę wyeksploatowany to przy temperaturze poniżej -20*C masz to prawie jak w banku. Nawet wcześniejsze naładowanie może nic nie dać. Możesz dla testu zaprogramować webasto na troszkę późniejszą godzinę tak abyś był przy aucie w chwili kiedy webasto ma wystartować. Jeśli się załączy i po kilku minutach wyłączy to jest to najprawdopodobniej wina akumulatora. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak podpięcie pod komputer i odczyt błędów.
Osobiście uważam że używanie ogrzewania postojowego ze wspólnego akumulatora który służy tez do rozruchu auta jest nieporozumieniem. Jeśli użyje się go sporadycznie to jest OK. Natomiast używanie codzienne przy bardzo niskich temperaturach (tak jak teraz) oraz przy krótkich trasach spowoduje w pewnym momencie kłopoty z odpaleniem auta.
Pozdrawiam,
tak masz racje z tym akumulatorem bo nie jest on teraz najsprawniejszy, ale auto odpala przy tych temperaturach wzorowo. W tej chwili na dworzu jest w Olsztynie -17c no i z przykroscia musze stwierdzic ze dzis webasto nie wlaczylo sie w ogole :cry: krotkie odcinki jazdy z pracy do pracy i splanie wzroslo do 18l spróbuje podpiąć jakas nowa baterie i zobacze... dzieki za podpowiedz
A mam jeszcze jedno pytanie... czy po uruchomieniu silnika przy slabym aku dogrzewanie silnika przy obecnych temperaturach powinno sie wlaczyc czy nie?
Przy uruchomionym zimnym silniku sprawne webasto przy niskich temperaturach powinno się zawsze włączyć. Grzeje ciecz podczas pracy silnika do 72*C a potem przechodzi w obniżoną moc a następnie w standby.
Co rozumiesz "przechodzi w obniżoną moc "? Pytam bo u mnie obecnie prawie cały czas chodzi webasto, nawet przy tem. około 80 stopni. Webasto przeszło kompletny przegląd (naprawa płytki, wymiana filtrów, pompki, czyszczony palnik). Czy tak powinno być?
Dzieki bardzo za podpowiedzi. Wychodzi na to ze mi webasto padlo kompletnie, juz w ogole sie nie zalacza. Przed chwila podlaczylem zeszloroczny w 100% naladowany aku i tez bez roznicy. Jak znam zycie to jednak bedzie ten zakichany sterownik....
Normalnie cuda wianki z tym moim webasto... teraz sie włącza elegancko razem z silnikiem czy to z pilota czy to po zaprogramowaniu... i normalnie zglupialem i nie mam pojecia o co tu biega....
