Bmw e36 325i vanos - dziwne szarpanie na zimnym silniku
Witam. Pierwszy raz korzystam z tego forum, więc proszę o wyrozumiałość. Mam pewien problem z moim autem: bmw e36 325i vanos 1994r a mianowicie; szarpie na zimnym silniku podczas przyspieszania, szarpanie pojawia się mniej więcej przy 2 - 2.5tyś obrotów na każdym biegu. Dzieje się tak aż do momentu praktycznie pełnego rozgrzania silnika. Posiadam sekwencyjną instalację gazową, takie objawy występują na benzynie i na gazie. Proszę o pomoc :cry:
Szrpanie ...masz na myśli oczuwalny przyrost i upływ mocy? Czy przerywanie itp ?
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Sprawdź czy po odłączeniu przepustnicy będzie się działo to samo.
stawiam na czujnik temperatury ten niebieski pod kolektorem ssącym koło czujnika wałka zaraz za obudową filtra oleju sprawdź go... Tylko ten z niebieską końcówką bo ten z czarną to te czujnik temp. ale na zegary
przerywa, mało mi mostu nie wyrwie....
Wymieniłem sonde lambda i jest ok :D
