523i sprzęgło
Bylo o sprzeglach juz duzo, wiem ale nie moge znalezc tego co mi trzeba...
Po wcisnieciu sprzegla pojawia sie dziwny dzwiek (rzezi, czasem tez lekko zapiszczy), jakby lozysko sie zacieralo....
Przy ruszaniu z wolnych obrotow szarpie (jesli przekrocze 1200 obr/min, juz nie szarpie..)
Jadac juz (nie dotykajac pedalu sprzegla) wszystko jest pieknie, dodaje gazu puszczam i nic nie szarpie, nic nie stuka, wszystko normalnie...
Teraz pytanie:
Czy jest mozliwe aby dwumas byl walniety (szlyszalem ze wtedy szarpie w czasie jazdy), czy jest mozliwe ze to wszysko jest tylko przez lozysko...?
łozysko oporowe sie juz rozlatuje albo rozleciało
jak sie konczy łozysko oporowe to mocno zuzywa słoneczko w sprzegle z czasem słoneczko pęka a jego czesci wpadają do sprzegła
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Jesli mam kupic docisk, tarcze, i lozysko jestem szczesliwy
Jesli jeszcze dwumas, to.... troszku smutniejszy....
Co masz na mysli ze wpada do sprzegla? Gdzies w dwumas?
Odswiezam i pytam....
Po czym poznac skonczony dwumas?
I czy sa jakies specjalne myki przy wymianie sprzegla, typu nie wiem np. odpowietrzanie itp
