318 faluje
po wyminie silniczka krokowego silnik faluje .ale nie to że cały czas tylko czasami oboda do 600 i podnosi 1300 objętne czy na zimny czy n ciepłym
jeśli kupiłeś używany krokowiec to może jest on nie sprawny ale jeśli masz pewność ze napewno dobry to przepływomierz ale za nim wymienisz go to sprawdź czy nie masz nieszczelnosci w układzie dolotu tj.czy nie masz popękanej gumy idącej od filtra sprawdź odme i przewody paliwowe czy masz szczelne może lewe powietrze łapie
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
krokowiec używane ale kupiony od kumpla więc dobry bo unie go chodził jak kupywałem .a gdzie znaleźć odme? węże są szczelne 100%
pod kolektorem a jeżeli nie masz LPG i na samej BP objawy to może pompa paliwa lub też przyczyną może być zapominamy filtr paliwa
M.]@Ř¥
w środe biore go do siebie na praktyki i wymieniam filtr paliwa sprawdzę odme
nie mam lpg
a kolego przewody zapłonowe masz ok może zapłon wypada przy takiej pogodzie może robić się przebicie na tych kablach kiedy są do d...
M.]@Ř¥
kable wm i świece wyminie ok 2 miesięcy temu
a i pytanie na pełnym skręcie i przy ruszaniu piszczy mi coś .stawiam że to pompa wspomaganie a co może być innego :wink:
Sprawdziłbym jak wspomniał wcześniejszy poprzednik przewody gumowe idące do silniczka krokowego. Być może jest któryś nieszczelny. Dla pewności wyczyściłbym go od środka WD-40 lub benzyną :).
Ja miałem ten sam problem u siebie , spadały obroty mniej więcej do 400 i falowało do 1000 wymieniłem przepływomierz i chodzi jak cacuszko ;) :D
Mi pomogła wymiana świec i czujnik temperatury ten niebieski. Bo falował i lubił sobie zgasnąć na benzynie.
