528 slychac zawory sek. po odpaleniu
na poczatku dodam, ze szukalem ale nie znalazlem intersujacych mnie tematow
niedawno nabyłem, E39 z motorem M52B28, dzisiaj jak odpaliłem auto na mrozie -10 po ok dobie postoju przez sekunde-dwie bylo slychac klekot zaworow, pozniej olej dopłynal gdzie trzeba i jest cisza. Silniczek chodzi jak szwajcarski zegarek. Mam auto ok. tygodnia i wczesniej takich rzeczy nie zauwazylem, rowniez, podczas zakupu auto bylo odpalanie z zimnego motoru i nie bylo tego zjawiska z tym, ze temperatura byla jakies 2-3 st a nie -10. Dodam rowniez, ze motor jest zalany swiezym olejem castrol magnatec 5W40, takim samym na jakim jezdzil wczesniej. Czy to normalny objaw czy mam sie martwic? Moze olej jakis podrobiony kupiłem, niezle by bylo bo kupowalem u dystrybutora castrola, ze strony castrol.
Proszę o porady
Całkiem normalny objaw
ja mam tak samo przy niskich temperaturach odkąd tylko pamiętam, więc to normalka o ile po chwili wszystko cichnie tak jak u mnie
