E39 Falują obroty
Jak w temacie problem z obrotami na jałowym biegu. Zaraz po odpaleniu wszystko ładnie chodzi a po chwili obroty kuleją. Wczoraj kiedy mróz ścisnął do -12 przez dłuższą chwile autko pracowało równo a potem nierówna praca czyli kilka sekund obroty w miejscu a potem przygasa do ok 400 . Tak więc wniosek taki że na zimnym jest git. Odma krokowiec filtr paliwa wymienione
a komp powinien cos pokazac
to sprawdź jeszcze sondę oraz pobieranie lewego powietrza - jeżeli masz możliwość jechać na komputer to nie zwlekaj
Spróbuj przeczyścić przepływkę, a najlepiej jakbyś miał podmienić od kogoś. Weź jeszcze odpal auto i odłącz przewód od przepływki i zobacz czy będzie różnica. Tak na początek :D
a czy przepustnica ma mieć delikatną szpare i czy to może być przyczyna
Przepustnic ma delikatną szparę i tak ma być. Sam się ustawia automatycznie za pomocą tego mechanizmu nad nią lub linka od ASC przymyka ją jeżeli zaczniesz gubić trakcje :D
