[316i] Jak wygląda sprawa z rozdządem
Chciałbym wymienić rozrząd ponieważ nie wiem kiedy był on wymieniany... poprzedni właściciel powiedział że też nie wie więc chyba wypadało by to zrobić...
i pytanie czy coś takiego wwystarczy czy jeszcze coś trzeba kupić?
http://allegro.pl/rozrzad-bmw-e30-e36-316i-318i-e34-518i-m40-dayco-i2060778327.html tooo
i czy poradzę sobie sam z wymiana czy nie?
Nie miałem nic nigdy nic wspólnego z paskami DAYCO ale szukając opinii o tej firmie w internecie nie znalazłem nic dobrego. Tak samo słyszałem od paru osób żeby omijać te paski. Podobno lubią pękać ale niech wypowie się ktoś kto ma większe doświadczenie w tym temacie. Sam kupiłem gates-a i nie wiele więcej zapłaciłem. Czy dasz radę wymienić to zależy od tego jakie masz pojęcie na temat mechaniki, zasady działania silnika itp. Ja ogólnie nic trudnego w tym nie widzę i sam wymieniłem ;)
Rozrząd INA, GATES. Roli starczają na 80 tyś, ale pasek warto wymienić po 40 tyś.
PZDR>
kupilem rolke INA do poprzedniego b20 to daj spokoj.. wyla jak niewiem po ok 10 tys. jak ja zdejmowalem to chodzila jakby piachu do niej nasypal..
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
No to miałes chyba pecha albo jakoś podróbe na których pelno na allegro. Ja mam rolki INA już od 70tyś i nic się z nimi nie dzieje.
PZDR>
kupilem w sklepie u siebie w miescie.. znajomy sprzedawca mi to zamawial i tez chwalil. i to polecil.. moze faktycznie pechowe.. ale wykonane solidne bylo z tego co pamietam.
jeszcze nikt mi nie odpowiedział na pytanie czy poradzę sobie sam z wymianą czy będę musiał jechać do mechanikaaa
Jak masz pojęcie od mechaniki to zrobisz sam, jak tylko się Tobie wydaje że masz pojęcie to lepiej zostaw to komuś kto ma pojęcie i robił to kiedys.
PZDR>
Sam nie mam pojecia ale mam kogoś kto ma:) i chodziło mi o to czy nie trzeba mieć żadnego specjalnego sprzętu żeby to zrobić;p
jestem troche w tym ciemny i chciałbym jeszcze zapytać o jedno... żeby wymienić kompletny rozrząd to musze kupić pasek + 3 rolki? to wszytko czy jeszcze cos?
czy wystarczy np zmienić sam pasek żeby było taniej? stanie sie cos jak nie zmienie rolek?
W większości przypadków robi się kpl. Narzędzi specjalnych nie trzeba za bardzo. Najlepiej ściągnij sobie książkę sam naprawiem, w dziale "najczęście zadawane pytania". Masz tam opisane co i jak zrobić.
PZDR>
jak widzę taki tytuł to tylko jedna myśl mi się nasuwa "czasem trzeba wymienić" :?
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Ale jak się uprę i wymienię tylko sam pasek ze względu na ograniczony fundusz i zainwestuje w lepszy pasek a rolki itp zostawię stare to będzie większa szansa na pęknięcie paska czy normalna?....
będzie taka szansa że jak tak zrobisz to następnie będziesz musiał wymienić i rolki i pasek...
Henryk Reyman
ale nie będzie teraz większej szansy na pęknięcie paska niż po wymianie rolek?
Co za różnica, czy peknie pasek, czy rolka się zatrze i rozwali ten pasek? I tak bedziesz musiał zdjąć głowicę, wymienieć zawory lekko licząć jakieś 500pln w plecy. Ale jak koniecznie musis 200 złotych oszczedzić Twoja sprawa.
PZDR>
Jeszcze chyba powinieneś wymienić pompę wody, ale czy jest to na prawdę konieczne musisz spytać speszjalistów wyżej bo ja nie jestem pewien.
Zmijas, pompa jest napędzana paskie aletenatora, nie ma nic wspólnego z rozrządem, do wymiany pompy nie ingeruje sie w rozrząd, jej awaria nie ma wpływu dla rozrządu, wiec nie ma żadnego przymusu jeśli chodzi o jej wymienę. Wymienia się tę pompę wedle potrzeby.
PZDR>
to tak jakbyś chciał kupić felgi bez opon, nie wyciera się tyłka szkłem ;)
zabrakło mi czegoś, Kriss nie gniewaj się błąd druku :)
Edytowane przez Sobo
Henryk Reyman
?To bylo do mnie SOBO?
PZDR>
Jesteś pewien? Dołączam zrzut z "Sam naprawiam.."
http://i40.tinypic.com/ay8uft.jpg
jest jak w M20 trzeba wymienić :) (z tego co widzę na tym rysunku)
Henryk Reyman
jest w M40
no ale dobra wstrzymam się jeszcze z wymiana i dozbieram na dobre rolki i pasek... oby ten wytrzymał...
Mam m40 i ze 3 razy robiłem już rozrząd i wiem co i jak. Pompę się wymienia bez ingerencjo w rozrząd.
PZDR>
Bylem dzisiaj w sklepie sie dowiedziec ile kosztuja cześci i powiedzieli mi tak:
Pasek GATES - 70zł
Rolka 1 INA - 45zł
Rolka 2 INA - 45zł
Rolka napinająca INA - 108zł
Dobra cena
Podjedź do mnie to bedzisz miałzestaw INA z paskiem za 210.
PZDR>
