OPIŁKI W SILNIKU
Pojawiły mi się opiłki aluminium w filtrze oleju. Silnik ma 300 tys. ale chodzi rewelacyjnie, nie bierze oleju, nic nie stuka ani nie trze. Czy to jest normalna sprawa, czy trzeba zacząć czegoś szukać.
czasami się mylę
Hej, oczywiście, że nie jest to normalna sprawa. Podejrzewam, że rozsypał się ślizg łańcucha, jest z aluminium i kiedyś o takim przypadku słyszałem, zdejmij miskę i zobacz, czy tam nie leży, ponieważ wtedy zmielony napinacz był właśnie tam. Było to dokładnie w takim samym silniku jak Twój. Skończyło się wtedy wymianą silnika, ponieważ te opiłki alu były wszędzie.
pozdrawiam Bartek
Tylko w takim przypadku silnik nie pracował by regularnie gdyż rozrząd byłby rozregulowany. Raczej to nie to.
czasami się mylę
Ten napinacz nie był zniszczony zupełnie, tylko był mocno wytarty i nadal spełniał swoje zadanie. Tamten silnik również pracował ok, wyszło przez przypadek jak kolega zrzucił miskę, żeby sprawdzić śruby pompy oleju. Były kiedyś nawet zdjęcia na forum, ale to sprawa sprzed kilku lat, więc nie chce mi się szukać. Powinieneś to sprawdzić. Jakby napinacza nie było to by silnik w ogóle nie pracował.
pozdrawiam Bartek
