Lewe powietrze...
mam prośbe o opinię użytkowników Forum. Byłem u mechaika jakis czas temu i po skończonej robocie z zawieszeniem...wsiedlismy aby sie przejchac jak zrobione zawieszenie spisuje sie na drodze..czy nic nie stuka, czy właściwie reaguje na nierówności itp. Wszystko było OK. Ale....
Facet mi powiedział, że moje E36 2.0 przy 1500-2300 obr/min powinno miec lepszą (czy . bardziej żwawą , ostrzejszą) reakcje na dodanie gazu. Zaryzykował stwierdzenie, że zapewne silnik dostaje lewe powietrze.
MAM więc pytanie: którędy może dostawać te "lewe powietrze". Dodam, że mam nieszczelny ten gumowy element w kształce harmonijki -koło filtra powietrza... !!!!PATRZ ZDJECIE
http://img332.imageshack.us/img332/9950/pict001720uj.jpg
"Mężczyznę poznać nie po tym jak zaczyna, ale po tym, jak kończy..." Leszek Miller
"Czy stać nas na to, aby nas nie było stać..?" Kazimierz Marcinkiewicz
2oo> niż 4 koła
Każda nieszczelność dolotu za przepływomierzem (ten rurowy element z wtyczką, przed Twoją "harmonijką" :wink: ) w stronę głowicy to właśnie "lewe powietrze". Jeśli masz nieszczelną tą karbowaną rurę to na pewno będzie gorzej jeździł.
Pozdr
Piweł
heh, w zasadzie, to sam sobie odpowiedziałeś, wymień to, najlepiej na nowe... grosze w BMW
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Prezes dziekuje....
Chciałbym aby to było to...ale jakos nie wierze. Jak ktos na tym forum pisał, ze czesto rozwiazanie dużego problemu tkwi w małej części....I mam nadziję, ze to zużyta gładź cylindrów (Nikasil)...bo jak to jest to, to..... :mad2: :modlitwa:
2oo> niż 4 koła
Najlepiej kup nowe, puki co zaklej szczelnie jakąś taśmą i sie przejedź i zobacz czy jest różnica.
Wiesz gsx1100, ja nie stwierdziłem definitywnie, ze to jest guma przepływki, ale bez wątpienia jej nieszczelność ma wpływ na pracę silnika.
Jeśli to nie pomoze, to bedziemy walczyć dalej :cool2:
Prezes
tak jak pisza koledzy wymien ta czesc moze cos sie zmieni w pracy silnika,ale ten typ tak ma moment obrotowy jest dosc pozno i auto tak naprawde zaczyna jezdzic powyzej 3 tys przy ok 4,5 tys obr porządnie wgniata w fotel
Przed chwila dzwoniłem do BMW Breczko Sp.z.o.o. w Białymstoku...
nie wiem jak to sie nazywa po polsku, ale po ang jest to Robber boot..
Cena oryginału to 100 zł. okrągła stówka. skusze sie i wymienie to we własnym zakresie. Przejmuje sie tym Prezes,bo byc moze coś jest nie tak...a poza tym nie moze byc tak, ze na tym przewodze ja przetarcia i pekniecia. Te przetarcia i oekniecia sa charakterystyczne dla materiaów pracujących na zgieciach...guma wyrobiłą sie i popekała na zagieciach...więc szykuje sie do wymiany. jak nie pomoze, to pomyslimy nam czyms innym. Dziekuje jeszcze raz
A tak przy okazji....
Spytałem o ceny kilku innych części do E36 z 1996 r 320i, np:
filtr oleju: 30zł
filtr powietrza 80 zł
pompka spryskiwacza szyby przedniej: 130 zł :jawdrop:
tarcze tył: 160 zł/szt
klocki tył: 230 zł/kpl (na dwa koła)
czujnik klocków: 62 zł
termostat: 130 zł :jawdrop:
TE wszystkie cześci musze w najblizyszym czasie wymienic: razem 1100 zł.
niezłe ceny.... :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :mad2:
2oo> niż 4 koła
