[E87] Dodanie nawigacji i idrive
Witam serdecznie.
Od wczoraj jestem posiadaczem BMW 118i 2007 r.
Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia i w związku z tym mam kilka pytań.
1) aktualnie mam w samochodzie " bmw business cd " - chciałbym dołożyć monitor z tego co wyczytam w innych tematach jest taka możliwość. potrzebuje sterownik idrive, monitor. czy muszę wymieniać radio ma professional ? jak trudne jest montaż tych elementów ? czy ktoś z Was już to robił? czy potrzebuje jeszcze jakieś inne elementy.
1.i-drive
2. wiazke doposażeniowa
3. ?? cos jescze ??
4. a finalowo zakodowanie
nie wiadomo czy sprzedawca daje kable od monitora do czytnika :) ja jak kupilem monitor to mialem :)
Podsumowując dotychczasowe informacje potrzebuje.
1) sterownik iDrive
2)czytnik
3)monitor
4)wiązkę kabli łączącą czytnik z monitorem
5)wiązkę kabli łączącą idrive z .... ?
6)przekodować samochód
Nie wiem jakie masz auto i czy ma to znaczenie ale ten link z allegro jest z navi przed liftem i nic nie ma o pokrętle...
pokrętło, czyli idrive jest przy każdej navi z dużym wyświetlaczem. jest to jojstick, za pomocą, którego możesz się poruszać i nie ma znaczenia czy przed, czy po lifcie
Wiem co to jest idrive, mowie tylko ze nie ma go w komplecie na tej aukcji, poza tym navi przed liftem rozni sie od polifta, przynajmniej galkami na pierwszy rzut oka.
W tej professional tez nie ma joysticka w komplecie, wydaje mi sie ze trzeba tez zmienic konsole pod joystick.
więc nie jest to kompletny zestaw ? a tak pisze sprzedawce.
czy ktoś kto już bawiła się navi w tym modelu może podrzucić jakieś info na ten temat.
co trzeba jeszcze zrobić (ewentualnie dokupić ) jeżeli miałbym już taki zestaw jak ten :
http://motoallegro.pl/bmw-1-e87-e81-e82-e88-kompletna-navi-professional-i2075192597.html
  • 1 rok później...
Witam,moja jedynka jest przedliftowa z 2006 roku i u mnie trzeba bylo przerabiac deske,czyli wyciecie otworu na monitor oraz przerobienie miejsca w ktorym sie miesci panel klimy i radio, instalacje sam zakladalem poniewaz nie jest to nic trudnego oraz musisz zalozyc ze tak powiem rurke skladajaca sie z dwoch elementow, ktora idzie od nagrzewnicy do tylu radia aby dostarczac chlodne powietrze do wiatraczka chlodzacego jednostke. Panel klimy u mnie przechodzil w miejsce radia wiec musialem dokupic ramke do panelu klimy oraz cala oslone ktora oslania boki radia i panelu klimy. Ty masz polift wiec u ciebie przychodzi juz inna deska i nie jestem pewny czy musisz przerabiac miejsce na professionala. Do tego konsola srodkowa z miejscem na idriva,gdzies na forum ktos kiedys pisal ze odda taka konsole za symboliczne pieniazki,wiec musialbys poszukac na forum . Jesli masz jakies pytanka to smialo, tyle ze u ciebie jest lekka roznica w desce rozdzielczej. Pozdrawiam
Damian3619
Ze wzgledu iz nie ma zadnej stronki poswieconej Polskim wielbicielom BMW w UK. Zapraszam na profil facebooka Bmw anglia.
GG 43888118
