Witam mam taki problem od jakiegoś czasu raz na jakiś czas nie działa nadmuch. Potem znów działa i tak się ,,zawiesza raz na jakiś czas" Gaszenie i ponownie odpalenie silnika nie pomaga.
Co może być tego przyczyną? Podejrzewam jeża ale czy to na pewno to ?
Na 99% jez
Mam te same objawy, tez z tym teraz walcze... czytalem o tym wiele i to jest to
Nie moge go tylko namierzyc, wiem ze gdziej kolo schowka ale gdzie???
w e39 jez znajduje sie po stronie pasarzera z przodu w tunelu srodkowym.trzeba zdjąc ten plastik przesuwa sie go do tyłu na zaczepach i jest dojscie dosc głeboko umiejscowiony wymiana 5 minut roboty.najlepiej podmienic od kogos na prube jesli są wątpliwosci.od e46 tez pasuje chyba
Jeżyk jest tutaj -------> http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393
Też mam z tym problem ponieważ na naszych drogach przy mocniejszych wstrząsach rozłącza go z tym ze ja mam urwane zastrzaski i nie wiem jak go zamocować zeby go nie wypinało :/
Odpowiedziales duzo lepiej niz moglbym sie spodziewac :D
Dzieki bardzo
Juz wymieniony, chodzi jak nowe :cool2:
