Nie dzialal mi jakis czas srodkowy przycisk od zamykania wiec zglosilem sie do znajomego który rozebral mi go i przyczyna byla taka ze ten maly przycisk sie rozlutowal od tej plytki-wiec go naprawil i wszystko dzialalo jakies kilka dni,po czym przestalo to dzialac-ten znajomy zbadal mi wszystko czy ten kluczyk wysyla sygnal i okazuje sie ze wszystkie 3 przyciski wysylaja sygnal do samochodu.Prosze o podpowiedz co robic??? aha mam tylko 1 kluczyk bo 2 gi zgubilem
slaby oryginalny akumulator..... mialem to samo.
mozna wymienic na nowy albo na batrie 3.6 V potem zaprogramowac wg opisu na forum
niestety trzeba rozciac kluczyk. potem skleić
sprobuj jeszcze raz zaprogramowac albo dluzej zostawiac w stacyjce aby sie doladowal
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Jezeli padl Ci kluczyk ktorego uzywales na codzien to raczej obstawiam oderwanie sie oryginalnego akumulatorka, jak dobrze operujesz nozem tapicerskim i masz czarny silikon + klej kropelke efekt po operacyjny jest nawet mily dla oka ;-)
Jak masz drugi kluczyk sprawdz drugi, no i sprobuj jeszcze raz zakodowac pierwszy, moze sie tylko rozkodowal.
Bardziej wyszukane problemy to awaria ukladu ladowania w stacyjce/kolumnie.
