E46 Radio Philips Reverse AUX IN MP3
Axegorrr
Witam, piszę ten temat, ponieważ długo szukałem zanim udało mi się odnaleźć sposób dorobienia kabla mini-jack do radia BMW Reverse Philips'a, w którym nie ma wyjścia ani na zmieniarkę ani na wzmacniacz.
Recepta jest gotowa, zrobiona po niemiecku, więc po prostu podaję link.
W zasadzie wszystko widać na zdjęciach, aczkolwiek napiszę tu kilka wskazówek dla tych, którzy nie znają języka :)
Kanał AUX będzie dostępny po naciśnięciu guzika TAPE.
Generalnie należy nabyć dwa kondensatory opisane w instrukcji i wlutować ja na przebiegu kabla, który dokładamy do instalacji i oczywiście zaizolować.
Ponadto trzeba usunąć dwa kondensatory już obecne w radiu - widać to wyraźnie na zdjęciach - i wtedy nasz kabel przylutować do odpowiednich miejsc, również dokładnie oznaczonych.
Dodatkowo pokazane jest jak oszukać wykrywanie obecności kasety - zmostkować odpowiednie miejsca - wtedy nie ma potrzeby wkładania kasety do radia.
Uziemienie łączymy z obudową radia.
Trzeba zwrócić uwagę, żeby kabel ułożyć w radiu i wyprowadzić przez obudowę zanim zaczniemy lutować - żeby wszystko ładnie się spasowało.
Ja wyprowadziłem końcówkę mini-jack w schowku na okulary.
Wiadomo, niektórzy zamiast tego montują złącze żeńskie, wszystko jedno.
Jeśli chodzi o jakość dźwięku - jestem bardzo zadowolony, sygnał jest stereo, bez żadnych szumów, rewelacja.
OTO LINK:
http://thomaswartberg.dyndns.org/Downloads/Aux_in_Bmw_Reverse.pdf
ja znalazłem troszkę inny sposób na podłączenie AUX w radiu BMW REVERSE PHILIPSa kaseciak wystarczy wlutować 3 przewody w kość TEA0676T tu link do schematu http://www.dz863.com/datasheet-816913263-TEA0676T_Dual-Pre-amplifier-And-Equalizer-For-Reverse-Tape-Decks/ w nogi nr 1 i 16 kanał prawy i lewy a w nogę 12 uziemienie. Nie trzeba wylutować czy wlutować żadnych kondensatorów. Następnie trzeba oszukać mechanizm kasety mostkując odpowiednie nogi tu link do stronki elektrody skąd można pobrać plik z wszelkimi informacjami http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1750104&mark=topic&sid=aa0b070b8a37ad6deacc0d1d2695822d wygląda dość trudno ja robiłem to pierwszy raz i poszło bezproblemowo. Jakość dźwięku w pełni mnie satysfakcjonuje nie ma żadnych szumów radio działa normalnie wystarczy wcisnąć TAPE podłączyć MP3 pod wyjście w moim przypadku mini-jack i cieszyć się muzą :D
  • 1 rok później...
Witam szukam ale nie mogę natrafić na wątek z moim radiem i wyjściem aux Posiadam dokładnie takie radio https://www.dropbox.com/s/pv4wflq48r4o8qe/2013-08-30%2018.47.29.jpg https://www.dropbox.com/s/0v7qqagjyu0v3sp/IMAG0031.jpg jest to kaseciak z wyjściem na zmieniarkę, zmieniarka jest podpięta i działa bez problemu chcę dołożyć do tego radia wyjście aux ale w taki sposób aby zachować zmieniarkę, niestety w wątku wygasł link do fotek gdzie jest pokazane jak wpiąć się w że tak powiem sygnał z kasety, zdaje się w ten sposób zachował bym zmieniarkę i jednocześnie pod przyciskiem uruchamiania kaseciaka bym miał dostęp do aux. Może ktoś dokładał do takiego radyjka wyjscie aux i podzieli się wiedzą lub też posiada link do fotki z pierwszego wątku.
Ok, zrobiłem to, tylko że GND wlutowałem gdzie indziej. Wszystko ładnie hula tylko taki problem jest. Telefon muszę podłączyć przed przekręceniem zapłonu, później jakby "nie widzi słuchawek". Macie też tak czy może tą mase spróbować przelutować?
noPb wait for Lpg
