NASTĘPNA BUNIA NIE CHCE ODPALIĆ
WITAJCIE
KOLEDZY mam problem z odpaleniem
wiem temat juz przerabiany ale na moje objawy znalazłem na forum jeden temat ale bez zakończenia otóż podczas jazdy moja 740 zgasła pedał w podłogę i zaskoczyła na jakieś 1000 metrów i ponownie zgasła na amen
Pierwsze sprawdzenie świec i cewek ok
po zdjęciu przewodu paliwowego chwila rozrusznika i paliwo idzie
odpaliła na 3 sekundy i zgasła
następny dzień chce zaskoczyć ale nie może znowu odpaliła na 3 sekundy
Czy pompa może dawać za małe ciśnienie czy jednak wymieniać czujnik położenia wału a może jakieś jeszcze pomysły bo ja zaczynam się głupi robić Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
Kolego,
ciężko będzie z fusów wróżyć. Najlepsza metoda to w pierwszych krokach podłączyć się pod komputer i wtedy pole usterek z pewnością się zawęzi.
Przy takich objawach może być kilka przyczyn, może przewody, może przepływomierz, może czujnik położenia wału, może....itd
pzdr
yaz
WITAJCIE
BUNIA chodzi jak pszczółeczka otóż na dobrego kompa muszę czekać jeszcze do poniedziałku a tu serce się kraja jak ona stoi pod oknem więc jeszcze raz metoda eliminacji
Kupiłem filtr paliwa wymieniłem i zaskoczyła i cyka choć na kompa i tak musi wjechać bo już czas na sondy bo kiedyś mi się jedna wyłączyła
I tu pytanie jakie sondy najlepiej założyć
Pozdrawiam Wszystkich
witam, tutaj masz przykladowa sonde ngk do 740stki http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/LAMBDASONDEN/BMW/740I/OZA572-E8/8441/, ewentualnie zostaje zmiana na ori sonde. zanim zaczniesz zmieniac w ciemno sondy, podlacz sie pod kompa jak pisal kolega wyzej. pozdrawiam
