Witam,tak jak w temacie moje pytanie dotyczy budowy skrzyni do Hertz es300,chciałbym wiedzieć ile maxymalnie litrów może mieć skrzynia zamknięta "ciśnieniowa",oryginalnie jest to 30 litrów,ja w tej chwili mam skrzynię 50 litrową i zastanawia mnie ile maxymalnie mogę dać żeby była ta pewność że lepiej już nie zagra :D i nie bawić się co tydzień w budowanie skrzyni.
Hertz es 300
http://basaudio.pl/bas%20audio%20foto/hertz%20es300.jpg
Mam Crunch MXB2175v2 2x175W, 1x350W RMS przy 4 Ohm
http://vlep.pl/qu4bfs.jpg
Kolego w skrzyni tej co mam teraz 50 litrowej gra o wiele lepiej więc jak myślisz skąd to pytanie ile maxymalnie mogę dać??bo oczywiste jest że teraz gra lepiej a różnica 20 litrów dała kolosalną różnicę,jakby było gorzej albo tak samo to nie pytałbym ile mogę dać maxymalnie,bo chcę wiedzieć że już więcej nie wycisnę z tego głośnika a nie widzi mi się sprawdzanie co tydzień nowej skrzyni,chcę mieć pewność że jest max i nie wpływa to na szybsze zużycie głośnika.
Gra o wiele lepiej tzn. jest głośniejszy/bas schodzi niżej? Ten głośnik jest w miarę szybki w Closed i nie oczekuj od niego też zbyt wiele. Ja miałem takiego w 45L i pasowało mi to bardzo, gdyż skrzynia nie była za duża i nie było dużej różnicy między taką a 70L z tym że w większej już latał jak szmata, a nie była to wina wzmacniacza. Zasilanie masz też spoko do niego tylko tak jak mówię, nie oczekuj zbyt wiele od tego zestawu. Różnica będzie jak zmienisz głośnik :):P Jeśli chcesz to wklep parametry TS w WinISD a jak nie to mogę wrzucić tutaj różnice pomiędzy 50L a 70L ( i dla małego porównania 30L) Mogę jeszcze zapytać jaki masz do tego wszystkiego Przód kolego :)? Pozdrawiam
Nie rozumiem o jaki przód chodzi?Tak,gra o wiele lepiej,bass jest dużo mocniejszy i głośniejszy
Oto mi właśnie chodzi,bo chciałem mieć max skrzynie do tego głośnika,żeby nie była za duża ani za mała,co do WinISD próbowałem go ogarnąć ale szybko straciłem cierpliwość i wywaliłem go do kosza.
Bardzo ciekawi mnie ta skrzynia:
http://allegro.pl/obudowa-pod-subwoofer-basser-c-1550-zamknieta-i2055482958.html
,jest to skrzynia 50 litrowa tylko tak jak pisałeś wcześniej,nie chce żeby w tej 50 litrowej latał jak szmata,jeśli ktoś jest w stanie wyliczyć maxymalną skrzynie dla tego głośnika to byłbym wdzięczny bo ja nie mam cierpliwości do tego typu programów.
