swiatla krotko swieca
Witam mam problem ze swiatlami krotko swieca. Mam juz po liftingu BMW kxenony ringi.Wymienialem regolatory na nowe bo tamte stare byly polamane i zadnej zmiany chyba nie ma lub moze delikatnie lepiej swieca.Regolacja reczna czyli imbusem podniesione sa mzksymalnie do gory.Podlaczalem pod komputer i nic niby nie pokazalo zeby bylo cos nie tak.Moze ktos mial taki problem??Bardzo byl bym wdzieczny za pomoc.
Jeśli to są oryginalne ksenony, zamontowane w aucie fabrycznie to może masz problem z automatyczną regulacją zasięgu świateł. Chodzi o te czujniki, które są doczepiane pod autem do elementów zawieszenia. Schemat gdzie tego szukać masz w linku poniżej:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=63_0605&hg=63&fg=95
Pzdr.
mam takie czujniki drugie nie sprawdzalem ich.Jest tak ze jak wlaczam swiatla to podnosza sie do gory i opuszcza sie. ale nie zawsze sie regoluja
Każde lampy po lifcie (nie wiem jak jest przed liftem) mają tak, że przy odpaleniu się podnoszą do góry i opadają w dół - prawdopodobnie komp robi test czy silniczki są sprawne.
Pzdr.
sprobuje te regolatory poziomowania podlacze te drugie zobacze czy cos da
Ja mialem tak, ze mi sie regulator przy przednim wahaczu wypial. Jest on przy prawym kole, jak mocno skrecosz w lewo to mozna go zobaczyc. Sprawdz czy nie masz tego samego, na kompie nie bylo bledow, ale czasemi pojawial sie komunikat ze awaria nivo lub ze samochod przeciazony :) Jesli dobrze trafilem, to pamietaj o wyregulowaniu swiatel jak trzeba, bo beda za wysoko teraz swiecily.
wlasnie sprawdzilem czujniki poziomowania i okazalo sie ze na 100% przedni byl zepsuty zadnej reakcji zalozylem zapasowy ruszalem ramionkiem od czujnika i dziala jeszcze tylko tyl musze sprawdic. w nocy jak swieca.Komputer tego nie wykazal ale wykazal ze ktos siedzi na fotelu pasazera a byl pusty
niedawno bylem wytestowac swiatla teraz w niebo bija bajecznie jestem zadowolony.Teraz na stacje diagnostyczna trzeba sie udac ustawic.Jednak przedni czujnik poziomowania swiatel byl walniety.Ponad 2 lata jezdzilem z takimi kiepskimi swiatlami tragedia.Rok temu wymienile regolatory w tym roku czujnik i jest ok.Dzieki i pozdrawiam.
Ważne, że udało się namierzyć sprawcę zamieszania.
Pzdr.
