e36 błędy komputera
Moje m40 1.6 przerywa i lubi zgasnąć w czasie jazdy, przeważnie w tym samym miejscu w połowie trasy praca-dom (po ok. 6-7 kilometrach). Po wizycie na komputerze wyskoczyły błędy:
16 - czujnik fazowy, błędny zakres regulacji
201 - regulacja lambda, poza zakresem
32 - wtryskiwacze (grupa 2), przerwa/zwarcie do masy
3 - wtryskiwacze (grupa 1), przerwa/zwarcie do masy
41 - przepływomierz powietrza, za niski sygnał
Wie ktoś może, co to jest ten czujnik fazowy ? Czy jest to czujnik WAŁKA ROZRZĄDU ? I czy kolejne błędy mogą wynikać z poprzednich (tzn. np. czujnik fazowy powoduje błąd sondy) ?
Również mam problem z błędem 16 - jak się dowiadywałem w 2 serwisach jest to błąd czujnika wałka rozrządu a konkretnie synchronizacji sygnału z czujnikiem wału. Oprócz tego mam tylko błąd 200 co akurat w M42 lubi się zdarzać i nie ma z tym raczej związku. Wymieniałem już czujnik wałka i koło pasowe na wale ale problem wynika z czegoś innego. Samochód jeździ normalnie, czasem zdarzają się spadki mocy po odpaleniu.
W M40 nie ma czujnika wałka rozrządu tylko impulsator na kablu WN, ale pełni tę samą rolę.
Podejrzewam że błąd sondy jest skutkiem reszty problemów. Jeśli jest faktycznie problem ze stykiem na wtryskach to nie dziwne że auto nie jedzie.
Podłączam się pod temat z pytaniem o ten kod 16 - co to może być?
