316 - Centralny zamek wariuje
Od 3 dni jestem posiadaczem pierwszej Beemki E36 316I (M43).
A więc do rzeczy:
Centralny zamek nie działa jak powinien.
Gdy przekręcę kluczyk w zamkniętych drzwiach od strony kierowcy to otwiera się tylko lewa strona auta,
gdy przekręcę od strony pasażera to otwierają się tylko te przednie, a tylne ani drgną. Tak samo jest z zamykaniem.
Nie wiem jak się za to zabrać.??
Dodam, że mam tylko jeden kluczyk i jest to rzekomo Klucz Główny, nie mam pilota.
Oczywiście nie psuje to wrażeń z jazdy, bo jest rewelacja :),
ale ten centralny po prostu irytuje kiedy muszę skakać dookoła auta i sprawdzać czy jest zamknięte. :(
Może jest jakaś blokada jak otworzysz już drzwi od strony kierowcy to spróbuj jeszcze raz przekręcić w lewą stronę
próbowałem, na wiele sposobów i zawsze to samo :(
Może po prostu centralny (moduł czy coś takiego) jest skopany,tylko jak to sprawdzić i gdzie on się w ogóle znajduje?
poszukaj na forum może ktoś miał podobny problem
niestety nie znalazłem przydatnych informacji, jakbym coś się dowiedział na pewno napiszę, może ktoś też będzie miał taki problem kiedyś
Wygląda na to ,że poprzedni właściciel coś robił z centralnym i możliwe , że źle podpiął przewody.Ewentualnie poleciał ci moduł komfortu.
Poszukaj tu powinieneś znaleźć moduł komfortu.
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Niestety wygląda na to że nie mam tego modułu :(
W sekcji Sterowniki, moduły, czujniki, przekaźn. znajdują się takie moduły (usunąłem wycieraczki itp z listy):
01 Adapter modułu centralnego zamka
01 Moduł zamka centralnego niekodowany
02 Moduł Check-Control
05 Moduł przekaźn.2
Jak będę miał trochę czasu to wezmę się za rozkręcenie schowka bo tam powinny być jakieś moduły i zobaczę co naprawdę jest.
Dzisiaj centralny poszedł w gorszy stan i teraz otworzyć i zamknąć auto mogę tylko od strony pasażera - otwiera drzwi pasażera, kierowcy i lewe tylne. Centralny oszalał :shock:
Jakby co to są ostatnie cyfry VIN: JE20773
