Mam skrzynie automatyczna i widze ze nie byla w ogole aktualizowana. Czy ktos robil u siebie w automacie aktualizacje i odczuwal rożnice. Moze ktos ma jakies instrukcje jak sie za to zabrac?
  • Odpowiedzi 338
Skrzynie aktualizauje się WINKFP, masz w pakiecie Standard Tools.
Musisz zaimporotwać pełne SP-DATEN dla EGS do Twojego auta i zrobić FLASH.
Zajmie to ok 5 minut, sam proces flashowania.
Skrzynia w pozycji P i zapłon włączony. Należałoby też zadbac o dodatkowe zasilania podczas flashowania.
_____________________
  • 7 miesięcy temu...
Witam koledzy
Mam pytania odnośnie aktualizacji sterownika silnika w e60
zrobiłem aktualizację skrzyni poprzez ista p i po tej operacji mam problem z kontrolą biegu 4-5 a mianowicie pod czas jazdy wygląda to tak jak by wyrzucał 4 bieg i nie wrzucał piątego a obroty idą do końca po czym skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i jedzie na trzecim biegu. Dzieje się tak przy dynamicznej jeździe przy pedale gazu wciśniętym na 3/4 . Dodam jeszcze ze po czas wrzucania biegów manualnie wszystko działa bez problemu.
Moje pytania to:
Czy jeśli w skrzyni jest nowy program to czy w silniku też powinien być i czy to może być przyczyną zachowania skrzyni?
Czy jeśli zaktualizuje sterownik silnika przy wyciętym DPFie to czy po tej operacji będą błędy od DPFu?
Czy da radę powrócić do jakiegoś starszego softu automatycznej skrzyni?
Oczywiscie powinmo byc tak, ze skrzynia jest aktualizowana razem ze sterownikiem silnika i innymi zaleznymi modulami. Czyli zachowany jest poziom integracji. Mozesz zrobic downgrade skrzyni po przez reczne wybranie softu, ale pytanie brzmi czy wiesz jaki to byl numer.
Jesli zaktualizujesz sterownik silnika to oczywiscie bledy DPF sie pojawia.
Wielkie dzięki za błyskawiczną odpowiedź. :cool2:
Numerów poprzedniego softu oczywiście nie mam :mad2: , czy jestem w stanie poradzić sobie samemu z błędami DPFu?
Niestety nie, trzeba wyjac flash i zmodyfikowac recznie. Najlepiej narzedziem do chiptuningu. Skad jestes?
Witam koledzy
Moje pytania to:
Jestem w stanie znależć ci jaki był poprzedni soft w EGS , zreszta tak samo w DDE
Tool32
chociaż powiem ci że nie jest łatowo przywrócić old numer w Eserii (o wiele łatwiej jest F serii )
podaj vin i numer ZB sterownika silnika są numery zb z opcją bez DPF , ja już takie coś robiłem
tylko zalezy jak wersja DDE nie we wszystkich taka opcja jest dostepna
i teraz pytanie o soft w skrzyni czy masz prawidłowe FA i czy przez to ISTA P wybrała prawidłową opcję softu dla skrzyni automatycznej
jesli chodzi o poziom integracji całego samochodu to raczej nie to problem z twoją skrzynią
zczytaj FA , NCS i podaj razem z vin
Witam koledzy
Moje pytania to:
Tool32
Dzięki kolego za odpowiedź :cool2:
Czy mogę się do Ciebie odezwać na pw za jakiś tydzień lub dwa w związku z tym tematem? Obecnie jestem w pracy i nie mam dostępu do auta.
  • 3 miesiące temu...
dla e9x, e8x (bez e83) E6X, E7x > INPA> functional jobs> F3 czytaj AIF zobaczysz jakie są ZBnr (ZUSB) numery w AIF sterowników i kiedy były programowane
a czy jest aktualizacja trzeba podłączyć pod ISTA P najprościej .
