Podczas parowania bmw e60 z iPhone 4G wywala błąd nie zostało sparowane..... Widziałem że kolegom z forum udało się bez problemu sparować ja jednak nie mogę co mam zrobić bo to troche wnerwia że każdym innym telefonem idzie sparować tylko nie moim jak coś to innego nie kupie ;d HELP ME
  • Główni Moderatorzy
Eeeee.... z Iphone śmiga idealnie.Poczytaj instrukcję parowania.
raz wpisałem 4 cyfrowy a raz 5 gdzie znajdę tą instrukcję parowania ?
Jest jeszcze jedna możliwość, sprawdz czy masz w wyposażeniu S644A PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF. Bo jest też taka słuchawka na BT i wtedy nie można się połączyć z normalnym telefonem. Być może da się to jakoś przekodować bo nie wierze zeby był tam inny sprzęt. Sprawdz swóje wyposażenie po VIN
jak wprowadziłeś pin w aucie to go zatwierdz!!!!
może w tym tkwi problem
ja mam 4 generacje i jest bezproblemowo :P
Tak jak kolega nawaho pisze. Po wpisaniu kodu raz w dół idrivem i przycisnąć, wtedy na iphonie pojawi sie zapytanie o kod. Myslałem żeby to napisać to wcześniej ale nie wpadłem że można nie wpaść...
