318is nie odpala
Panowie mam problem z 318 is. Nie chce odpalic, problem byl taki ze nie bylo iskry ale wymienilem sterownik i przejzalem cala wiazke i juz jest iskra i pompa dziala. Zostal tez wymieniony czujnik polozenia walu i dalej nic, nawet sie na plaku nie odzywa to jest rok 94 m42 wiec , kompresja jest.
E36 m50b25 VANOS coupe
tak tylko tu sa cztery cewki na kazdy cylinder osobno i malo prawdopodobne zeby wszystkie padly na raz, a tu tez z ta iskra cos nie tak jest, teraz patrzylem bo raz jest, raz jej nie ma a czasami tylko na poczatku jak krece to skoczy dwa razy i pozniej jej nie ma
