Luz na fotelu kierowcy
czy ktos mial problem z poluzowanym fotelem kierowcy w E90? Wyglada na to ze mam poluzowane mocowanie siedziska do szyn tzn. jak chwytam za siedzisko i nim ruszam to czuje ze jest jakis luz - to samo czuje przy mocnym hamowaniu - czuc ze fotel jest lekko buja do przodu.
Ktos mial podobna akcje?
pzdr
moze bolec sie przyblokowal, od fotela powinien wskakiwac w szyne i wtedy blokuje siedzisko.
Rozumiem ze chodzi o bolec od regulacji odleglosci fotela od kierownicy? W takim razie przy zmianie polozenia powinnien lu z zniknac a tak sie niestety nie dzieje
a caly fotel sie buja do przodu czy lewa strona albo prawa?, moze jakas srubka sie odkrecila lekko.
Buja sie caly fotel
ja miałem podobny problem.rozwiązanie było takie ze z dwóch stron siedziska pod plastikowymi osłonami są śruby (chyba 12)które łacża mocowanie szyny z siedziskiem.u mnie wystarczyło je dokręcić i problem znikł
