318i podświetlanie komory silnika
Witam Panowie czy ma któryś z was podświetlaną komore silnika bo ja znalazłem pod maską taki "przełącznik " czy jak to nazwac od strony pasażera przy zbiorniczku spryskiwaczy szyb od czego on jest alarmu nie mam ? 318i 94r m43
Też mam fajnie się tyka nim co nie? :D a na poważnie to jest to własnie albo czujnik otwarcia maski albo kiedyś gdzieś było podświetlanie... Szukaj gdzie kable prowadzą.
Tak naprawdę powinieneś rozkodować VIN, wtedy dużo Ci się wyjaśni.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
Mortas jak to rozkopdowac?
Poproś w tym dziale o rozkodowanie numeru vin- viewtopic.php?f=19&t=127871#p898206.I będziesz wiedział jak auto było wyposażone jak wyjechało z fabryki.
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBACA91050KA91459
Kod typu CA91
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M43
Pojemność skokowa 1.80
Moc 85
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor CALYPSOROT METALLIC (252)
Tapicerka ANTHRAZIT FLOCK PIQUI II (0503)
Data prod. 1993-12-10
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Autoalarm
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S465A THROUGH-LOAD SYSTEM System załadunku
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Brak konserwacji pokrycia zewn.
Wyszło takie coś i co wy na to za dużo tego nie i dobrze bo się nie ma co psuc ten " przełącznik " pewnie od alarmu ale pilota nie mam może ktoś z was robił taką instalacje mile widziane foty i opis. Szymeek naprawde fajnie się tym tyka chociaż ciągle mało w przyszłości e46 320d lub 320 pb + lpg
Tak właśnie wychodzi, że od alarmu.
Wydaje mi się, że lampka komory silnika szła w parze z jakimś pakietem oświetleniowym.
Wykonanie nie jest trudne, musisz zdobyć najlepiej ori lampkę, ona mocowana jest na masce, pociągniesz instalację pod taki sam włącznik jak od alarmu, zasilanie masa i to wszystko.
Pytanie tylko po co? Ale jak chcesz działaj. :)
Jak w temacie od czego te kabelki pare fotek
http://img585.imageshack.us/img585/5530/p11011220010006.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/2517/p11011220010002.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/8146/p11011220010004.jpg
