Nie odpala z drugiego kluczyka E46
Witam Mam problem z kluczykiem na który najechałem kołem, nie został uszkodzony pod względem mechanicznym, pilot, centralny też działa a odpalić się nie da. Ciekawostką jest że po włożeniu do stacyjki dobrego kluczyka a potem włożeniu tego uszkodzonego jeden raz da się odpalić a potem znowu nie. W aso kluczyk sprawdzili i powiedzieli że z kluczyka dane się zczytują więc powinien być w porządku i tyle i mogą zamówić za 700 nowy. Czekam na Wasze sugestie
Uszkodziła Ci się pestka od immo. Pod naciskiem mogła się skruszyć i dla tego nie chce odpalić.
http://img820.imageshack.us/img820/8426/bkpy.jpg
EX: 530 dA
Czy można to gdzieś naprawić lub dokupić tak żeby ten imo ponownie działał?
Podjedź gdzieś do zakładu, gdzie dorabiają klucze samochodowe. Jak ma sprzęt do kodowania, to da się zrobić.
EX: 530 dA
... W aso kluczyk sprawdzili i powiedzieli że z kluczyka dane się zczytują więc powinien być w porządku i tyle...
...Uszkodziła Ci się pestka od immo. Pod naciskiem mogła się skruszyć i dla tego nie chce odpalić...
Jedno wyklucza drugie...
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
