318D Dymek po odpaleniu auta z pod maski
Witam1 Mam pewien problem problem ze swoim E46 318D. Autko jakby troszke ciezko odpalalo ale jak odpali to bardzo równo chodzi i nie dymi jakos....Jednak z pod maski od strony pasażera unosi sie lekki dymek.....
Auto normalnie jeżdzi,dodam ze czyściłem przeplywke,zawór egr,elektrozawor egr wymienialem filtry paliwa,oleju,powietrza.
jak auto postoi cała noc to odpala momentalne od strzalu.Przynajmniej do tej pory tak było(zobacze jutro)
Zdejmowałem także cały kolektor żeby go wyczyścić ale tam raczej jest ok bo wczoraj bylo wszystko w porzadku,dopiero dzis pojawil sie dymek.....
Żadnych nieszczelności raczej nie ma,wszystko jest porządne poskładane.....
Czuję także zapach spalinw kabinie jak auto stoi w czasie jazdy nie czuc,piszecie na forum o złaczu elastycznym,ale jakby to bylo uszkodzone to by się raczej dymilo z pod auta......A tak nie jest.
Śilnik nie jest nigdzie ulany na górze (nie leci z uszczelki pod klawiaturą) wiec nie ma możliwosci zeby coś kapało na kolektor i sie spalalo.....Tym bardziej ze silnik jest na tyle zimny po odpaleniu ze chyba nie wypalało by sie nic......?
Akumulator jest nowy wymieniony w tym roku....
Czy może tak się kopcić np. z rozrusznika? I wtedy też by dłużej kręcił?
Ręce mi już opadają na to auto....
Jaki kolor dymu?
no raczej coś z wydechem, może kolektor popękał albo na złączu elastycznym. Ja u siebie wymieniałem to złącze wydechu bo czasem widziałem dymek przed światłami w nocy i też blisko kabiny spaliny czuć było.
U mnie po czyszczeniu EGR też zakopciła w sumie z wydechu mocniej i odpaliła gorzej ale tylko pierwsze odpalenie a potem już ok. Auto na podnośnik i diagnoza wydechu i szukanie dziury :) może być jeszcze gdzieś nieszczelność na EGR którym lecą spaliny
szukam
Jaki kolor dymu?
Taki siwy.
A co może być przyczyną że ciężej pali? Czy ma to jakieś powiązanie z tym dymkiem?
siwy dym u mnie kolego przyczyna nie grzeja wszystkie swiece 2 z 4 (brak mozliwosci wymiany sa zapieczone )a dymek z pod maski od strony pasazera u mnie lacznik elastyczny przy wydechu oznaki okopcone prawe natkole :cool2: :cool2: :cool2:
