e30 problem z temperatura na zegarze, klaksonem i długimi
Witam. załozylem jeden temat bo nie chcialem robic balaganu na forum. zegar temperatury silnika nie nie dziala, w sesie wskazówka nie rusza sie. dzis wymienilem czujnik temperatury wody jedno pinowy. I bez zmian.
klakson nie dziala chodz sama trabka dziala. nie ma napiecia na kablach przy klaksonie. gdzie szukac problemu?
Co do dlugich, na zegarze po wlaczeniu dlugich manetka, nie swieci kontrolka swiatel dlugich, a same dlugie nie swieca. nie wiem ktore kabelki przekazuja napiecie na swiatla.
dobrze by było schemat sobie ściągnąć, jest na forum...
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
posprawdzaj bezpieczniki i przekaźniki, potem kostki pod kierą i czy wogóle prąd wychodzi z przełącników
jeśli wychodzi to jedziesz po wiązce i szukasz gdzie ginie, jeśli nie wychodzi szukasz dlaczego
pewnie masz padnięty sam wskaźnik, ewentualnie posprawdzaj masy przy licznikach
