318i problemy ze sprzeglem
witam mam problem ze swoi bmw po wymianie sprzegla na nowe pojawil sie problem po kilku dniach 1 bieg zaczynal ciezko wchodzic jednak poprzedniego dzia bylo ok problem zrobil sie rano nastepnego dnia potem biegi zaczynaly chodzic coraz ciezej i tak jak by sprzeglo ledwo wysprzeglalo az w koncu nie dalo sie wrzucic zadnego biegu wymienilem wysprzeglik (przepraszam za malo fachowy jezyk ale nie jestem fachowcem :p) po wymianie wszystko fajnie ale po kilku dniach problem powrucil dzis jezdzilem autem bez problemu przyjechalem do domu zjadlem weszlem do auta i nie moge jedynki wrzucic lekko da sie ja wepchnac sila bez zadnych zgrzytow ale wiem ze bedzie tylko gozej prosze o pomoc bo ja joz nie wiem co to moze byc sprzeglo wymienialem sam bmw 318i 1.9 benzyna 2000 rok
Edytowane przez lukas1402
nigdy nie dobierałem sie do sprzegła w bmce ale czy nie mozna tam sie pomylic ze stroną tarczy???
raczej jest taka sama z dwoch stron inaczej powinny byc jakies znaki na tarczy ale nie spodkalem sie
jest taka sama z obu stron
wyglada to tak jak by powietrze sie dostalo do sprzegla sprubuje od powietrzyc i napisze czy pomoglo bo nie mam pomyslu
ja tez mam 318i 1.9 i wyminiałem sprzęgło, zastanawiam się czy mechanik dobrze mi je wymienił, wiem że tarcza niby taka sama z oby stron ale jest tam napis na G... na jednej stronie i napisem trzeba jak dobrze pamiętam sksierowac w strone skrzyni.
Mam też problem z wrzuceniem 1 biegu i 2 w sumie też. Nie wiem czym to spowodowane. Odpowietrzone niby mam.
