E39 528i Problem przy odpaszczaniu sprzegla
witam
i kolejny problem ! moja milosc do mojej bunki powoli sie zmniejsza
problem: przy puszczeniu sprzegla ruszajac na zimnym silniku auto ruszajac sie zatrzeslo, tak jakby jechac po jakis falach na drodze albo jakby cos przerywalo (efekt delikatnej zabki) , zdarzylo mi sie to juz drugi lub trzeci raz.
macie jakies podejrzenia?
sprzeglo sie nie slizga i biegi wchodza dobrze. przy wciskaniu sprzegla nie ma rowniez zadnych dziwnych dzwiekow lub czegos podejrzanego.
co jedynie mnie martwi to ze ostatnio trzesie mi autem jak stoje na luzie. obmacalem silnik ale to nie on trzesie, silnik pracuje rowno i wogoloe nie ma drgan.
dwumasa?
dzieki za podpowiedzi
Edytowane przez SaluCK
tak poczytalem troche i co by tu pasowalo to docisk sprzegla, sprzeglo jeszcze orginalne przy 260 tys.
jak uwazacie
bylem jeszcze dzisiaj wieczorem tankowac, i co tez zauwazylem co opisywali rozni forumowicze to taki jakby delikatny swist wydobywajacy sie z okolicy skrzyni i sprzegla, (slychac go tylko przy otworzonych drzwiach), jak wciskam sprzeglo znika i jest cisza.
Wiele możliwości.
Dwumasa niekoniecznie.
Nawet wieszaki wydechu mogą to powodować.
Ale również tuleje belki z tyłu. Poduszki silnika lub skrzyni Mocowanie dyfra itp.
no masz racje, w srode jade do mechanika podniesie auto i zobaczymy. dam znac
