320d jak sprawdzić membranę odmy?
Witam kupiłem ten nowoczesny plastikowy separator oleju jednak po jego zalozeniu odma wupuszcza olej. Nie jestem pewny czy dobrze go zalożylem czy najpierw uszczelkę należy zalożyc w obudowę czy w separator. Proszę o jakieś porady.
Edytowane przez Medick
Tak właśnie o niego pytam.
Czyli dobrze zrobilem. Tylko czemu dalej tak syfi?
A wymieniłeś obudowę odmy z uszczelkami ? Bo w obudowie jest membrana która może być uszkodzona.
Uszczelki wymienilem, obudowy nie.
To radze sprawdzić czy przypadkiem membrana nie jest uszkodzona.
Ok, to jak ją sprawdzić i jak ona w ogóle działa?
Wolę najpierw sprawdzić a potem jak już to wymienić.
dlatego też powinno się wymieniać cały moduł bez zabawy w 10 czyszczenie filterka czy coś w tym stylu, zresztą to co na rysunku to filtr cyklo, raczej wieczny i jeżeli masz taki to raczej on nie był problemem od początku. membranę raczej ciężko dokładnie przetestować czy odpowiednio działa, lepiej zmienić - może skusisz się na moją ofertę? mam coś takiego, nowe ori
Witam szanownych panów.Membranę sprawdzić można stosunkowo łatwo.Na tej okrągłej części obudowy jest taki "dziubek",przykładasz do ust i na zmianę dmuchasz i wciągasz powietrze.Membrana powinna "pracować",łatwo to wyczuć, trudniej opisać.
  • 2 lata później...
Hjeka, podłączę się do tematu.
Posiadam w E46 silnik n42 1.8 116km velvetronik, kupiłem dzisiaj używaną odmę i przy czyszczeniu okazało się że membrana ma dziurkę. Teraz mam pytanie czy zakładać czy oddać?
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/903/AL1zH0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/909/j1tc1w.jpg
https://imageshack.com/i/p3AL1zH0j
https://imageshack.com/i/p9j1tc1wj
na chłopski rozum kolego; to nie ma prawa działać :) oddaj jeśli tylko możesz :cool2:
przed chwila dzwoniłem, będzie wymiana.
